Para crear referencias de superficie
Se puede crear una referencia a una superficie existente en un acceso directo a datos o en un proyecto de Vault. La referencia de superficie es una copia de sólo lectura optimizada del original, pero proporciona acceso a los datos de la superficie para otros objetos como alineaciones y perfiles.
Nota: Una referencia de superficie no posee definición de datos, aunque dispone de las funciones de análisis de cuencas de captación y máscara.
Para crear una referencia a una superficie de acceso directo a datos
  1. En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, en la Vista maestra, asegúrese de que la carpeta de trabajo correcta está identificada en el nodo Accesos directos a datos.
  2. Expanda la colección Accesos directos a datosSuperficies, haga clic con el botón derecho en la superficie deseada y haga clic en Crear referencia.
    Se muestra el cuadro de diálogo Crear referencia de superficie, en el que opcionalmente puede cambiar las propiedades de la superficie de referencia, según se describe en los pasos siguientes.
  3. En el cuadro de diálogo Crear referencia de superficie, cambie el origen de la referencia mediante la selección de un origen de la lista desplegable Superficie de origen.
  4. Haga clic en para seleccionar una capa. Para obtener más información sobre las capas, consulte el cuadro de diálogo Capa de objeto.
    Nota: Si no se selecciona una capa, la superficie se colocará en la capa actual.
  5. En la rejilla de propiedades, haga clic en la columna Valor de la propiedad Nombre. Indique un nombre para la superficie.
    Nota: Para asignar un nombre a la superficie, haga clic en su nombre por defecto. Escriba un nuevo nombre o utilice la plantilla de nombre. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
  6. Para cambiar el estilo de la superficie, en la rejilla de propiedades, seleccione la propiedad Estilo. Haga clic en en la columna Valor.
    Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de superficie. Para obtener más información, consulte Acerca de los estilos y la visualización de superficies.
  7. Para cambiar el material de renderización de la superficie, seleccione en la rejilla de propiedades la propiedad Material de renderización. Haga clic en en la columna Valor.
    Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar material de renderización. Para obtener más información, consulte Acerca de la renderización de objetos.
  8. Haga clic en Aceptar para crear la referencia de superficie.
    El nombre de la superficie aparece en la colección Superficies del árbol del prospector con un icono junto al mismo.
Para crear una referencia a una superficie en un proyecto de Vault
  1. En Espacio de herramientas, ficha Prospector, en la Vista maestra, expanda la colección Proyectos <nombre de proyecto> Superficies, haga clic con el botón derecho en la superficie deseada y, a continuación, haga clic en Crear referencia.
  2. En el cuadro de diálogo Crear referencia de superficie, cambie el origen de la referencia mediante la selección de un origen de la lista desplegable Superficie de origen.
  3. Haga clic en para seleccionar una capa. Para obtener más información sobre las capas, consulte el cuadro de diálogo Capa de objeto.
  4. En la rejilla de propiedades, haga clic en la columna Valor de la propiedad Nombre. Indique un nombre para la superficie.
  5. Para cambiar el estilo de la superficie, en la rejilla de propiedades, seleccione la propiedad Estilo. Haga clic en en la columna Valor.
  6. Para cambiar el material de renderización de la superficie, seleccione en la rejilla de propiedades la propiedad Material de renderización. Haga clic en en la columna Valor.
  7. Haga clic en Aceptar para crear la referencia de superficie.
