Cuadro de diálogo Capa de objeto
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar las capas por defecto para los objetos de dibujo. Por ejemplo, cuando se cambia la capa de un grupo de puntos en Propiedades de grupo de puntos.
Nombre de capa base
Muestra el nombre de la capa a la que se asigna el objeto en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo. Utilice el botón de selección de capas para seleccionar una capa diferente.
Botón de selección de capas
Abre el cuadro de diálogo estándar Selección de capas. Se puede seleccionar una capa para cambiar la capa base del objeto. Este botón se desactiva si la configuración de capa del objeto está bloqueada.
Modificador
Permite especificar si el nombre de capa incluye un modificador de cadena de texto y la ubicación del mismo en el caso de contenerlo:
  • Ninguno: sin modificador.
  • Prefijo: se añade un modificador al principio del nombre de capa.
  • Sufijo: se añade un modificador al final del nombre de capa.
Valor de modificador
Permite especificar la cadena de texto que se va a utilizar como modificador. Es posible insertar un asterisco (*) para incluir el nombre de objeto como modificador del nombre de capa y colocar cada objeto denominado en la capa correspondiente. Por ejemplo, si C-ROAD es el nombre especificado de las capas de alineación y se añade -* como sufijo, se crea una alineación denominada paso elevado (overpass) en la capa C-ROAD-OVERPASS.
Vista preliminar
Muestra el nombre final de la capa para todos los objetos nuevos que se creen.
