Cuadro de diálogo Conectar líneas características
Este cuadro de diálogo permite cambiar los estilos de visualización de líneas características o modificar la forma de conexión de las líneas características de una obra lineal.
Estilo de conjunto de códigos
Permite especificar el estilo de conjunto de códigos. Seleccione un estilo de la lista Estilo de conjunto de códigos o utilice las herramientas de creación de estilo estándar para editar o crear un estilo.
Especifique líneas características a crear
Código
Permite visualizar los códigos de punto que se utilizan en los subensamblajes para la obra lineal.
Descripción
Permite especificar las descripciones para los códigos de punto correspondientes.
Conectar
Permite especificar si se conectan los códigos de punto en cada P.K. Por defecto, todos los códigos de punto idénticos están conectados como líneas características longitudinales. Para eliminar líneas características entre los códigos de punto, active la casilla de verificación del código de punto correspondiente.
Nota: Si la casilla de verificación Conectar no está disponible, la línea característica se está utilizando en una definición de superficie de obra lineal. No se puede desconectar.
Estilo de línea característica
Permite especificar el estilo de línea característica. Para cambiar el estilo, haga clic en la celda y, a continuación, en .
Elemento de coste
Especifica cualquier elemento de coste asociado a cualquier Código. Haga clic en para editar los elementos de coste en el cuadro de diálogo Lista de elementos de coste.
Bifurcación
Permite especificar cómo se bifurcan las líneas características para la obra lineal si un código de punto se utiliza en diversas ocasiones en diferentes P.K.:
  • Hacia dentro: las líneas características se bifurcan hacia dentro uniendo los códigos de punto más internos.
  • Hacia fuera: las líneas características se bifurcan hacia fuera uniendo los códigos de punto más externos.
Conectar puntos extra
Permite especificar si las líneas características están unidas entre los P.K. donde hay un número variable de los mismos códigos de punto. Para conectar los puntos, active la casilla de verificación.
