Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Perfil
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con el perfil.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con perfiles (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de AutoCAD Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Estilos por defecto
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a perfiles y sus etiquetas.
Conjunto de etiquetas de perfil
Especifica el conjunto de estilos de etiqueta de perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de perfil.
Estilo de perfil
Indica el estilo de perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de perfil.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto para perfiles, perfiles del desfase, perfiles superpuestos y perfiles de entidad 3D. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Creación de perfil
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto de las subentidades de acuerdo vertical. Para la configuración lineal, como longitud, altura o radio, escriba un número en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área de dibujo.
Tipo de acuerdo vertical por defecto
Especifica el tipo de acuerdo vertical por defecto para un nuevo perfil:
  • Curva circular
  • Parábola simétrica
  • Parábola asimétrica
Valor de K y longitud de acuerdo cóncavo parabólico
Especifica si la longitud de acuerdo o el valor de K es la restricción principal en un acuerdo cóncavo parabólico.
Valor de K y longitud de acuerdo convexo parabólico
Especifica si la longitud de acuerdo o el valor de K es la restricción principal en un acuerdo convexo parabólico.
Longitud de acuerdo convexo parabólico
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo convexo parabólico.
Valor de K de acuerdo convexo parabólico
Especifica el valor de K por defecto para un acuerdo convexo parabólico.
Longitud de acuerdo cóncavo parabólico
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo cóncavo parabólico.
Valor de K de acuerdo cóncavo parabólico
Especifica el valor de K por defecto para un acuerdo cóncavo parabólico.
Longitud y radio del acuerdo convexo circular
Especifica si la longitud de acuerdo o el radio es la restricción principal en un acuerdo convexo circular.
Longitud y radio del acuerdo cóncavo circular
Especifica si la longitud de acuerdo o el radio es la restricción principal en un acuerdo cóncavo circular.
Longitud del acuerdo convexo circular
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo convexo circular.
Radio de acuerdo convexo circular
Especifica el radio por defecto para un acuerdo convexo circular.
Altura del ojo en adelantamiento
Especifica la altura del ojo en adelantamiento por defecto.
Longitud del acuerdo cóncavo circular
Especifica la longitud por defecto para un acuerdo cóncavo circular.
Altura del objeto en adelantamiento
Especifica la altura del objeto en adelantamiento por defecto.
Radio de acuerdo cóncavo circular
Especifica el radio por defecto para un acuerdo cóncavo circular.
Altura del ojo en parada
Especifica la altura por defecto del ojo en parada.
Longitud de acuerdo convexo asimétrico 1
Especifica la longitud por defecto para la primera pieza del acuerdo convexo asimétrico.
Altura del objeto en parada
Especifica la altura por defecto del objeto en parada.
Longitud de acuerdo convexo asimétrico 2
Especifica la longitud por defecto para la segunda pieza del acuerdo convexo asimétrico.
Ángulo de iluminación
Especifica el ángulo de iluminación por defecto.
Longitud de acuerdo cóncavo asimétrico 1
Especifica la longitud por defecto para la primera pieza del acuerdo cóncavo asimétrico.
Altura de iluminación
Especifica la altura de iluminación por defecto.
Longitud de acuerdo cóncavo asimétrico 2
Especifica la longitud por defecto para la segunda pieza del acuerdo cóncavo asimétrico.
Opciones de diseño según normas
Esta configuración le permite especificar las normas de diseño por defecto.
Nota: Los valores de las normas de diseño de la alineación principal tienen prioridad sobre los valores por defecto de las normas de diseño del perfil. Si la alineación principal no utiliza valores de las normas de diseño, se utilizarán las opciones de diseño según normas del perfil.
Usar opción de archivo de normas de diseño
Especifica si se asocia al perfil un archivo de normas de diseño.
Se utiliza por defecto el primer archivo XML encontrado en <directorio de instalación>\Data\Corridor Design Standards\<unidades>. Se puede seleccionar otro archivo de normas de diseño mediante el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo durante la creación del perfil o con el cuadro de diálogo Propiedades de perfil una vez que se ha creado el perfil.
Usar opción de comprobaciones de diseño
Especifica si se asocia al perfil un conjunto de comprobaciones de diseño.
Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto
Especifica el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
Se puede seleccionar otro conjunto de comprobaciones de diseño mediante el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo durante la creación del perfil o con el cuadro de diálogo Propiedades de perfil una vez que se ha creado el perfil.
Nota: Este parámetro no está disponible si Usar opción de comprobaciones de diseño está establecido en Falso.
Opciones de Anclar perfil a alineación
Opción de Anclar perfil
Especifica el modo como se ancla la geometría de perfil compuesto respecto a la alineación asociada.
  • Anclar VAV de perfil a PI de alineación: bloquea cada punto de geometría de perfil en el punto de geometría de alineación anterior. Esta opción mantiene partes de un perfil compuesto que no se ven afectadas por un cambio en la geometría horizontal. Si cambia la alineación, la elevación del punto de geometría de perfil se mantiene, y las entidades se modifican o suprimen según las necesidades.
  • Anclar perfil a P.K. inicial de alineación: bloquea el perfil en el inicio de la alineación. Si cambia la alineación horizontal, el perfil no cambia y se mantiene bloqueado en el P.K. de inicio de la alineación.
Entidades afectadas
Especifica si se modifican o suprimen las entidades de perfil afectadas por las ediciones en la alineación asociada.
  • Modificar entidades afectadas: modifica las entidades de perfil que se ven afectadas si hay un cambio en la alineación.
  • Suprimir entidades afectadas: suprime las entidades de perfil que se ven afectadas si hay un cambio en la alineación.
Notificar las entidades que quedan afectadas
Especifica si se añade una marca gráfica al dibujo y a la vista Entidades de perfil para resaltar entidades de perfil que se modifican debido a un cambio en la alineación asociada. El aspecto de Símbolo de notificación puede controlarse modificando el estilo de perfil.
  • Verdadero: añade una marca gráfica al dibujo para resaltar las entidades de perfil afectadas.
  • Falso: no añade una marca gráfica al dibujo para resaltar las entidades de perfil afectadas.
  • Nota: Al trabajar en modo VAV, las notificaciones no se muestran en la vista Entidades de perfil.
Opción de triangulación de curvas
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando CreateProfileLayout.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto cuando las entidades de curva se utilizan como opción de entrada para la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Triangular curva
Especifica si se triangulan los segmentos de curva si están incluidos como opción de entrada.
Tolerancia de flecha del arco
Especifica la tolerancia de flecha del arco en función de una distancia a través de los segmentos de curva triangulados. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic y seleccione dos puntos a lo largo de una curva.
Opción de gráfico de regresión
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de los gráficos de análisis de regresión en la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Ajuste de spline para gráfico de análisis de regresión
Especifica si el gráfico de regresión muestra los splines en la línea verde que representa la entidad de ajuste óptimo.
Opciones de perfil rápido
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando CreateQuickProfile.
Esta configuración le permite especificar la configuración por defecto para la creación de perfil rápido.
Seleccionar todas las superficies
Especifica si se generan perfiles de todas las superficies en el archivo de dibujo del perfil rápido.
Crear perfil de entidades 3D
Especifica si se incluyen datos de elevación para la entidad 3D seleccionada en el perfil rápido.
Perfil superpuesto
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración del comando SuperimposeProfile.
Permiten especificar los valores por defecto para las distancias de la flecha del arco que el sistema utiliza al triangular (representar) la forma de las curvas en perfiles superpuestos.
Distancia de la flecha del arco horizontal
Especifica la distancia de la flecha del arco horizontal para los segmentos de curva teselados. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic y seleccione una distancia en el dibujo.
Distancia de la flecha del arco vertical
Especifica la distancia de la flecha del arco vertical para los segmentos de curva teselados. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic y seleccione una distancia en el dibujo.
Estos parámetros se usan en el cuadro de diálogo Opciones de perfil superpuesto.
