Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Esta ficha le permite especificar la configuración (de fondo) ambiental por defecto de una serie de parámetros, incluidas las unidades de medida. Estas unidades y opciones de configuración se utilizan en todo AutoCAD Civil 3D, salvo que se modifiquen en el nivel de elemento o de comando.
Para obtener más información sobre cómo utilizar este cuadro de diálogo, incluido el uso de columnas de modificación, consulte Acerca de la configuración de AutoCAD Civil 3D.
General
Estas opciones de configuraciones especifican una serie de elementos. Algunos de ellos controlan el modo en que se muestra el texto, los números y las unidades.
Tipo de visualización de unidad trazada
Especifica cómo se muestran los números en los controles de interfaz y en la línea de comando:
  • Decimal: permite mostrar los números con puntos decimales. Ésta es la única opción cuando las unidades de dibujo son métricas.
  • Fraccionario: permite mostrar números con fracciones.
Guardar cambios de comandos en configuración
Especifica si los cambios realizados en la configuración durante un comando se guardarán en el dibujo, aunque el parámetro esté marcado como "bloqueado" en el cuadro de diálogo de configuración.
Mostrar Visor de sucesos
Permite especifica si el Visor de sucesos se muestra de forma automática cuando ocurre un suceso.
Mostrar información de herramientas
Especifica si se mostrará información de herramientas en el dibujo. Este parámetro no afecta a la información de herramientas de los iconos de la barra de herramientas.
Por ejemplo, si desplaza el cursor cerca de una alineación, verá la información de herramienta que indica la ubicación de desfase y P.K. del cursor. La información de herramientas también puede mostrar información de elevación de superficie, sección, perfil y punto.
Nota: También se puede controlar la visualización de la información de herramientas en el nivel de configuración de elemento y mediante la edición de las propiedades de un objeto individual.
Conversión de imperiales a métricas
Muestra el método de conversión especificado en la ficha Unidades y huso tanto para pie topográfico americano como para pie internacional.
Nuevo estado de información sobre herramientas de entidad
Especifica si la información de herramientas se muestra por defecto para los objetos nuevos.
Unidad de dibujo
Indica las unidades lineales que se utilizan en el espacio modelo del dibujo. Configure este valor en la ficha Unidades y huso de este cuadro de diálogo.
Escala de dibujo
Indica la escala de trazado deseada. Configure este valor en la ficha Unidades y huso de este cuadro de diálogo.
Ajustar escala de objetos insertados
Indica si se ajusta la escala de los objetos cuando se insertan desde otros dibujos. Configure este valor en la ficha Unidades y huso de este cuadro de diálogo.
Dirección de conducción
Determina cómo se dibujan las alineaciones de empalme de intersección de los objetos de intersección. Normalmente se selecciona Lado izquierdo de la carretera en los proyectos en los que los vehículos circulan por el lado izquierdo de la carretera; por ejemplo, en países como el Reino Unido. En este caso, las alineaciones de empalme de intersección en objetos de intersección se dibujan desde el lado izquierdo de la carretera de salida hasta el lado izquierdo de la carretera con la que se fusiona. Normalmente se selecciona Lado derecho de la carretera en los proyectos en los que los vehículos circulan por el lado derecho de la carretera; por ejemplo, en países como los Estados Unidos. En este caso, las alineaciones de empalme de intersección en objetos de intersección se dibujan desde el lado derecho de la carretera de salida hasta el lado derecho de la carretera con la que se fusiona. Para obtener más información, consulte Para especificar la dirección de conducción para la creación de intersecciones.
Activación de capas independiente
Esta opción tiene el mismo efecto que el parámetro Control de activación/desactivación de capas inmediato e independiente de los componentes de visualización de la ficha Capas de objetos.
Etiquetado
Esta configuración permite especificar el método por defecto de solicitud de objetos al insertar etiquetas que contengan componentes de texto de referencia.
Método de solicitud de etiquetado
  • Línea de comando: al insertar una etiqueta que contenga texto de referencia, se solicitará seleccionar en la línea de comando los objetos a los que se desea hacer referencia en la etiqueta.
  • Cuadro de diálogo: al insertar una etiqueta que contenga texto de referencia, se mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de etiqueta.
  • Suprimir solicitudes: al insertar una etiqueta que contenga texto de referencia, se suprimirán todas las solicitud de objetos.
Sin unidad
Estos parámetros especifican cómo mostrar valores numéricos que no se han definido específicamente a través de la configuración del tipo de unidad en este cuadro de diálogo como, por ejemplo, la distancia y la coordenada.
Precisión
Especifica el número de dígitos que se mostrarán a la derecha del decimal.
Redondeo
Especifica cómo los números se redondean por exceso o por defecto al número de decimales especificado en Precisión:
  • Redondeo normal: Si el último dígito que se muestra es par y el dígito siguiente es exactamente 5, el programa redondea hacia abajo. Si el último dígito que se muestra es impar y el dígito siguiente es exactamente 5, el programa redondea hacia arriba. El valor de entrada 100.12345, con una precisión de 4, se mostraría como 100.1234.
    Si el dígito siguiente tras el último dígito que se muestra es mayor que 5, el programa redondea hacia arriba. Si el dígito siguiente tras el último dígito que se muestra es menor que 5, el programa redondea hacia abajo.
    Nota: AutoCAD puede mostrar hasta 8 posiciones decimales. Sin embargo, la precisión real seguirá realizando el redondeo con independencia de las posibilidades de visualización. Por ejemplo, 25.12500000001 se redondearía a 25.13 con un etiquetado de precisión de dos posiciones.
  • Redondeo hacia arriba: los números se redondean siempre hacia arriba. El valor 100.12345 con una precisión de 4 sería 100.1235 y con una precisión de 2, 100.13.
  • Truncar: los números se limitan al número de decimales especificado sin redondeo. El valor 100.12345 con una precisión de 4 sería 100.1234 y con una precisión de 2, 100.12.
Signo
Especifica cómo se marcarán los números como positivos o negativos:
  • Signo negativo: sólo se utiliza un signo con los valores negativos. Ejemplo: 100.00, -100.00
  • Paréntesis negativo: los valores negativos se muestran entre paréntesis. Ejemplo: 100.00, (100.00).
  • Siempre signo +/-: se utiliza un signo tanto con los valores positivos como con los negativos. Ejemplo: +100.00, -100.00
Distancia
Estos parámetros especifican cómo mostrar distancias lineales.
Unidad
Especifica la unidad lineal que se va a utilizar:
  • Metros
  • Kilómetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pie
  • Pulgada
  • Yarda
  • Milla
Precisión
Para obtener información, consulte la sección Sin unidad de este tema.
Redondeo
Signo
Dimensión
Estos parámetros especifican cómo mostrar las dimensiones lineales.
Unidad
  • Metros
  • Kilómetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pie
  • Pulgada
  • Yarda
  • Milla
Precisión
Redondeo
Signo
Coordenada
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán las coordenadas X e Y.
Unidad
  • Metros
  • Kilómetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pie
  • Pulgada
  • Yarda
  • Milla
Precisión
Redondeo
Signo
Elevación
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán la elevaciones de superficie.
Unidad
  • Metros
  • Kilómetro
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Pie
  • Pulgada
  • Yarda
  • Milla
Precisión
Redondeo
Signo
Área
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán las áreas de superficie.
Unidad
Especifica la unidad de dibujo que se va a utilizar:
  • Metro cuadrado
  • Pie cuadrado
  • Acre
  • Hectárea
  • Kilómetro cuadrado
  • Milla cuadrada
  • Yarda cuadrada
Precisión
Redondeo
Signo
Volumen
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán los volúmenes de terreno.
Unidad
  • Metro cúbico
  • Pie cúbico
  • Yarda cúbica
Precisión
Redondeo
Signo
Velocidad
Estos parámetros especifican cómo se visualizan las velocidades para las normas de diseño.
Unidad
Especifica la velocidad en:
  • Kilómetro/h
  • Metro/seg
  • Pie/seg
  • Milla/h
Precisión
Redondeo
Signo
Ángulo
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán los ángulos de desviación entre dos vectores.
Unidad
Especifica la unidad angular que se va a utilizar:
  • Radián
  • Grado
  • Grado centesimal
Precisión
Redondeo
Formato
Especifica cómo se mostrarán los ángulos:
  • Decimal (DD.DDDDDD)
  • DD°MM’SS.SS” (sin espacios)
  • DD° MM’ SS.SS” (con espacios)
  • DD.MMSSSS (decimal dms)
Signo
Ignorar decimal para números enteros
Especifica si los números enteros se muestran con ceros después de los decimales:
  • Sí (ejemplo: Norte 90.00)
  • No (ejemplo: Norte 90)
Eliminar ceros a la izquierda para los grados
Elimina los ceros a la izquierda de los valores menores que 10.
Orientación
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán las orientaciones.
Unidad
  • Radián
  • Grado
  • Grado centesimal
Precisión
Redondeo
Formato
Orientación
Especifica cómo se mostrarán las orientaciones:
  • Nombre largo (ejemplo: Norte 50° 45' Este)
  • Nombre corto (ejemplo: N 50° 45' E)
  • Nombre largo con espacio
  • Nombre corto con espacio
Uso de mayúsculas
Especifica cómo se mostrarán los nombres de orientación:
  • Conservar mayúsculas/minúsculas
  • Mayúscula (ejemplo: NORTE)
  • Minúscula (ejemplo: norte)
  • Título mayúsculas. (ejemplo: Norte)
Signo
Tipo de medida
Especifica cómo se calculará la orientación de un vector:
  • Orientaciones
  • Acimut norte
  • Acimut sur
Cuadrante de orientación
Especifica el cuadrante de orientación que se va a utilizar:
  • 1 - NE
  • 2 - SE
  • 3 - SW
  • 4 - NW
Lat Long
Estos parámetros especifican cómo mostrar la latitud y la longitud.
Unidad
  • Radián
  • Grado
  • Grado centesimal
Precisión
Redondeo
Formato
Orientación
Especifica el formato de las etiquetas de lat/long:
  • Nombre corto de prefijo (ejemplo: N 50° 45')
  • Nombre largo de prefijo (ejemplo: Norte 50° 45')
  • Nombre corto de sufijo (ejemplo: 50° 45' N)
  • Nombre largo de sufijo (ejemplo: 50° 45' Norte)
  • Con signo: incluye el signo menos para los valores negativos (ejemplo: -72° 45' 35.45678'')
  • Nombre corto de prefijo con espacio
  • Nombre largo de prefijo con espacio
  • Nombre corto de sufijo con espacio
  • Nombre largo de sufijo con espacio
Uso de mayúsculas
Signo
Pendiente/talud
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán las medidas de pendiente y talud.
Precisión
Redondeo
Formato
Especifica cómo se mostrarán los valores de pendiente y talud:
  • Altura:recorrido (ejemplo 1:5)
  • Recorrido:altura (ejemplo 5:1)
  • Porcentaje (ejemplo 20%)
  • Decimal (DD.DDDDDD) (ejemplo 0.20)
  • Por milla (ejemplo 150‰)
Signo
Pendiente
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán las mediciones de pendiente.
Precisión
Redondeo
Formato
Especifica cómo se mostrarán los valores de pendiente:
Signo
Talud
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán las mediciones de talud.
Precisión
Redondeo
Formato
Signo
P.K.
Estos parámetros especifican cómo se mostrarán los elementos lineales que utilizan P.K. o cadenada.
Unidad
  • Metros
  • Decímetro
  • Centímetro
  • Milímetro
  • Kilómetro
  • Pie
  • Pulgada
  • Yarda
  • Milla
Formato
Especifica el formato de P.K. en etiquetas, información de herramientas y otras ubicaciones:
  • Formato de P.K.: especifica que se utilice el formato de P.K. normal (ejemplo: 0+010.123).
  • Formato de índice de P.K.: especifica que se utilice el índice y aplica el incremento de índice de P.K. especificado en la ficha Etiquetas del cuadro de diálogo Propiedades de alineación. Por ejemplo, si el incremento de índice de P.K. es 200 m, entonces el P.K. a 200 m aparecerá como 1+00, el P.K. a 400 m como 2+00, y así sucesivamente. Para ver este formato en las etiquetas se debe configurar el estilo de etiqueta de P.K. para que utilice también el Formato de índice de P.K.
  • Decimal: especifica que los P.K. aparecerán como números decimales (ejemplo: 0010.123).
Precisión
Redondeo
Signo
Carácter delimitador de P.K.
Especifica el carácter separador que se va a utilizar para mostrar P.K.:
  • Signo más ‘+’
  • Signo menos ‘-’
  • Automático (más o menos en función de si el valor de P.K. es positivo o negativo)
  • Subrayado ‘_’
  • Ninguno
Posición de delimitador de P.K.
Especifica la escala que se va a utilizar para P.K. principales:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Especifica si los números enteros de P.K. se mostrarán con ceros después de los decimales:
  • Sí (ejemplo: 120+00)
  • No (ejemplo: 120+00.000)
Colocar ceros iniciales a la derecha del carácter de P.K.
Permite colocar ceros iniciales delante del carácter de P.K. cuando los valores de P.K. son números enteros.
Anchura mínima de visualización
Especifica la anchura mínima de visualización del valor de P.K., lo que permite añadir ceros a la izquierda en caso necesario. Por ejemplo, suponiendo una anchura mínima de visualización de 10 y una precisión de 2, un valor de P.K. de 1234.234 se mostraría como 0012+34.23.
Aceleración
Estos parámetros especifican la configuración por defecto para la aceleración en todos los elementos.
Unidad
  • Metro/seg^2
  • Pie/seg^2
Precisión
Redondeo
Signo
Comandos transparentes
Estos parámetros especifican el comportamiento de solicitud de los comandos transparentes en todos los elementos. Los formatos utilizados para solicitar valores de pendiente y talud se establecen mediante la configuración ambiental de pendiente y talud.
Solicitar puntos 3D
Especifica la secuencia de solicitud (X, Y o X, Y, Z) al crear un punto en 3D:
  • Verdadero (se solicitan puntos 3D)
  • Falso (no se solicita Z)
Solicitar Y antes que X
Especifica si los comandos solicitan la coordenada Y antes que la coordenada X:
  • Verdadero (primero Y)
  • Falso (primero X)
Solicitar abscisa y después ordenada
Especifica si los comandos solicitan la abscisa antes que la ordenada:
  • Verdadero (primero abscisa)
  • Falso (primero ordenada)
Solicitar longitud y después latitud
Especifica si los comandos solicitan la longitud antes que la latitud:
  • Falso (primero latitud)
  • Verdadero (primero longitud)
Presión
Estos parámetros especifican la configuración por defecto para la presión. Las redes de tuberías en carga pueden etiquetarse con información sobre la presión.
Unidad
Especifica la unidad que se va a utilizar:
  • lpc
  • pascales
  • kilopascales
  • megapascales
  • bar
Precisión
Redondeo
Signo
