Utilice este cuadro de diálogo para añadir P.K. a la obra lineal.
Puede especificar la frecuencia y la configuración de ubicación para los P.K. a lo largo de la obra lineal.
Nota: Puede cambiar los valores por defecto de la configuración de frecuencia y posición en el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento para los comandos CreateCorridor y CreateSimpleCorridor.
La tabla de propiedades muestra la siguiente configuración:
Información de obra lineal
Permite mostrar la información general de la obra lineal.
Nombre de obra lineal
Permite mostrar el nombre de la obra lineal.
Nombre de línea base
Permite mostrar el nombre de la línea base de la obra lineal (alineación).
P.K. inicial
Permite mostrar el valor del primer P.K. para la región de ensamblaje actual.
P.K. final
Permite mostrar el valor del último P.K. para la región de ensamblaje actual.
Línea base horizontal
En tangentes
Especifica la frecuencia de inserción del ensamblaje a lo largo de una parte de la tangente de una línea base horizontal. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
En curvas
- Especifica la manera de determinar la frecuencia de inserción de ensamblajes en curvas.
- Por curvatura: las curvas de línea base horizontal se triangulan mediante el valor de Distancia de la flecha del arco para definir curvatura. Los P.K. se crean en la curva teselada en cada punto en el que la triangulación toca la curva, como se muestra en la ilustración siguiente:
- A un incremento: los P.K. se colocan en la curva según el valor especificado en el campo Incremento de curva.
- Ambos: usa las opciones Por curvatura y A un incremento.
Incremento de curva
Especifica la frecuencia de inserción de ensamblajes a lo largo de una parte de la curva de una línea base horizontal. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo. Este campo no es editable si Por curvatura se ha seleccionado como opción de En curvas.
- Especifica el valor para definir la distancia de la flecha del arco para triangular curvas de línea base horizontal. Este campo no es editable si A un incremento se ha seleccionado como opción de En curvas.
En espirales
Especifica la frecuencia de inserción del ensamblaje a lo largo de una parte del espiral de una alineación. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
Nota: Esta opción no se utiliza si para la línea base horizontal se especifica una línea característica.
En puntos de geometría horizontal
Permite especificar si el ensamblaje se debe insertar en los puntos de geometría de línea base horizontal donde cambia la geometría de línea base horizontal (como el comienzo de una curva).
En puntos críticos de peralte
Especifica si el ensamblaje se debe insertar en puntos críticos de peralte (como "fin de bombeo normal", "bombeo desvanecido", "bombeo invertido" o "inicio de sección peraltada final").
Línea base vertical
En curvas verticales
Especifica la frecuencia de inserción de ensamblajes a lo largo de partes de curva de la geometría de perfil. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
Nota: Esta opción no se utiliza si para la línea base vertical se especifica una línea característica.
En puntos de geometría vertical
Especifica si el ensamblaje se debe insertar en los puntos de geometría de línea base vertical donde cambia la geometría de línea base vertical.
En puntos altos o bajos
Especifica si el ensamblaje se debe insertar en los puntos alto o bajo de la geometría de línea base vertical.
Offset Target
En puntos de geometría de objetivo de desfase
Especifica si se van a añadir ensamblajes de forma automática, basándose en los objetos de objetivo de desfase (líneas características, alineaciones o polilíneas).
Nota: Si un parámetro de frecuencia de ensamblaje que haga referencia a la geometría horizontal y un parámetro que haga referencia a la geometría vertical se aplican a una parte de una obra lineal, se utilizará el que dé como resultado un intervalo menor. Por ejemplo, si un segmento es tanto una tangente horizontal como una curva vertical y la frecuencia de curva vertical añade ensamblajes a intervalos más frecuentes, se utiliza la frecuencia especificada para curvas verticales.
Adyacente a inicio/fin de objetivo de desfase
- Especifica si el ensamblaje debe insertarse de manera adyacente al inicio o final del objetivo de desfase. Esta opción crea P.K. en distancias pequeñas antes del inicio y el fin de objetivo de desfase, en lugar de crear los P.K. exactamente en el inicio y el fin del objetivo de desfase. Para obtener más información, consulte Acerca del cambio de la frecuencia de P.K. en una región de obra lineal.
En curvas de objetivo de desfase
- Especifica la manera de determinar la frecuencia de inserción de ensamblajes en curvas de objetivo de desfase.
- Por curvatura: las curvas de objetivo de desfase se triangulan mediante el valor de Distancia de la flecha del arco para definir curvatura. Los P.K. se crean en la curva teselada en cada punto en que la triangulación toca la curva.
Incremento de curva
Especifica la frecuencia de inserción de ensamblajes a lo largo de una parte de la curva de un objetivo de desfase. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo. Este campo no es editable si Por curvatura se ha seleccionado como opción de En curvas de objetivo de desfase.
- Especifica el valor para definir la distancia de la flecha del arco para triangular curvas de objetivo de desfase. Este campo no es editable si A un incremento se ha seleccionado como opción de En curvas de objetivo de desfase.
Opciones para añadir y suprimir P.K.
Añade un P.K. Se solicitará que seleccione una ubicación para el P.K. en el dibujo. El P.K. se añade a la tabla de los P.K.
Permite eliminar el P.K. seleccionado en la tabla de P.K.
Tabla de P.K.
La tabla de P.K. muestra las siguientes columnas:
P.K.
Permite mostrar el valor del P.K. sobre la línea base.
Descripción
Especifica una descripción para la P.K. Haga clic para introducir una descripción.
