Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar nuevos parámetros de región, por ejemplo líneas base, regiones y desfases de control.
Este cuadro de diálogo se muestra si la casilla Definir línea base y parámetros de región está seleccionada en el cuadro de diálogo Crear obra lineal. Se puede acceder a este cuadro de diálogo tras crear una obra lineal expandiendo la colección Obras lineales
<nombre de obra lineal> en la ficha Prospector, haciendo clic con el botón derecho en un <nombre de línea base> y haciendo clic en Propiedades.
Expande todas las categorías de línea base.
Colapsa todas las categorías de línea base.
Activa todas las líneas base.
Desactiva todas las líneas base.
Permite añadir otra línea base a la definición de la obra lineal.
Abre el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, en el cual puede especificar los incrementos según los cuales los ensamblajes se colocan a lo largo de tangentes, curvas, espirales y otros puntos de geometría.
Abre el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, que permite asignar objetivos de definiciones de subensamblajes a nombres de objeto de dibujo apropiados para la obra lineal completa. Si posteriormente se añade una región de ensamblaje que utilice el mismo conjunto (o subconjunto) de objetivos, las asignaciones se añadirán de forma automática.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Permite visualizar un árbol que enumera todas las líneas base, regiones y líneas base de desfase correspondientes.
Las casillas de verificación junto a las líneas base y regiones especifican si se mostrarán (casilla activada) u ocultarán (casilla desactivada) las líneas base o las regiones. Si la casilla de verificación está desactivada, esa sección de la obra lineal no se reprocesa cuando los elementos base cambian (por ejemplo, alineaciones, subensamblajes o superficies).
Especifica la geometría horizontal de una línea base o de una línea base de desfase. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar una línea base horizontal; en él, puede seleccionar una alineación o un perfil, o bien una línea característica.
Especifica la geometría vertical de una línea base o una línea base de desfase. El cuadro de diálogo que se muestra al hacer clic en este campo depende de si la línea base es de desfase o no, así como del tipo de línea base que se especifica para Línea base horizontal.
| Línea base | Línea base horizontal | Línea base vertical |
| Sin desfase | Alineación | Perfil; debe ser un perfil que esté asociado con la alineación de línea base horizontal |
| Sin desfase | Línea característica | No es seleccionable; es la misma línea característica que la línea base horizontal |
| Desfase | Alineación | Alineación/Perfil; la alineación y el perfil pueden ser diferentes de lo que se especifica para la línea base horizontal |
| Desfase | Línea característica | Línea característica; puede ser diferente de la línea base horizontal |
Abre el cuadro de diálogo Seleccione un ensamblaje en el que se puede seleccionar un ensamblaje para la región de obra lineal.
Permite especificar el P.K. inicial para el desfase de control o la región. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. inicial de la línea base. Si ya existe una o más regiones de la obra lineal, este valor se establece en el P.K. final de la última región. Introduzca un valor o haga clic en
para seleccionar una ubicación en el área de dibujo.
Permite especificar el P.K. final para la región o el desfase de control. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. final de la línea base. Introduzca un valor o haga clic en
Permite especificar la frecuencia en la que se colocan los ensamblajes para una línea base o región determinada. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, en el que se puede modificar la frecuencia de P.K. y añadir P.K. de forma manual.
Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, el cual permite asignar objetivos de definiciones de subensamblaje a nombres de objeto de dibujo adecuados para la región.
Este campo está desactivado cuando se crea una obra lineal. Para obtener más información, consulte Para ver y suprimir P.K. de obra lineal anulados de una región.
Especifica si se van a bloquear las regiones de obra lineal en la geometría o en el P.K. de la alineación de nivel superior:
