Nota: Los siguientes párrafos ayudan a comprender este ejemplo. No proporcionan información exhaustiva sobre las claves descriptivas. Para obtener información general sobre claves descriptivas, consulte
Acerca de las claves descriptivas. Antes de comenzar con este ejemplo, se recomienda completar el ejemplo que muestra cómo crear una clave descriptiva básica. Para obtener más información, consulte
Ejemplo: para crear una clave descriptiva básica.
Al crear un punto, la descripción que se introduce en la línea de comando es el código original del punto. El código original puede constar de un elemento, como PS5A, o de varios, por ejemplo PSNU 104. El elemento de la izquierda en el código original se compara con los códigos de clave descriptiva durante la coincidencia de claves descriptivas. El resto de elementos del código original reciben el nombre de parámetros. Los parámetros pueden utilizarse para crear una descripción completa de todos los puntos que coinciden con la clave descriptiva.
En este ejemplo, se creará una clave descriptiva que convierta un código original de la forma PSNU <número de poste> en una descripción completa de la forma P_SERV <número de poste>. Por ejemplo, el código (original) del campo PSNU 104 se convertirá en la descripción (de dibujo) completa P_SERV 104.
En el código original PSNU 104, PSNU se utiliza para la coincidencia con el código de claves descriptivas y 104 es el primer parámetro.
Ejemplo: Uso de parámetros de clave descriptiva para la creación de una descripción completa
- En el Espacio de herramientas, ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en la colección Conjuntos de claves descriptivas. Haga clic en .
- En Nombre especifique Ejemplo_Formato. Haga clic en Aceptar.
Se creará un conjunto de claves descriptivas llamado Ejemplo_Formato.
- Haga clic con el botón derecho en Ejemplo_Formato. Haga clic en .
Se abrirá el Editor de claves descriptivas. Si no puede ver el Editor de claves descriptivas, haga clic en
en la parte superior de la ficha Configuración para mostrar la ventana Panorámica.
Si no ve los encabezados de columna mencionados en los pasos siguientes, utilice el menú contextual del encabezado de columna para mostrar o expandir los encabezados de columna. Las columnas del Editor de claves descriptivas se muestran y ocultan del mismo modo que las de una vista de lista. Para obtener más información, consulte Para trabajar con vistas de lista en el Espacio de herramientas.
- En el Editor de claves descriptivas, haga clic en la primera celda situada bajo el encabezado de columna Código e introduzca UPNO para el código.
El código coincidirá con cualquier código original cuyo elemento de la izquierda sea PSNU.
- Active las casillas de verificación bajo los encabezados de columna Estilo de punto y Estilo de etiqueta de punto. Verifique que ha especificado el estilo Estándar.
Nota: El estilo de etiqueta de punto Estándar muestra una descripción completa del punto.
- Haga clic en la celda situada bajo el encabezado de columna Formato y escriba U_POLE $1.
$1 hace referencia al primer parámetro del código original. Este formato convertirá el código original “PSNU 104” en la descripción completa “P_SERV 104”. Para obtener más información, consulte Referencia de formato de claves descriptivas.
- Bajo el encabezado de columna Capa, active la casilla de verificación, haga clic en la celda y cree una capa denominada PS_CAPA. Los puntos creados mediante esta clave descriptiva se ubicarán en la capa PS_CAPA.
- Desactive las casillas de verificación situadas bajo los demás encabezados de columna.
- Cierre el Editor de claves descriptivas.
- Si ha definido varios conjuntos de claves descriptivas, desplace el conjunto Ejemplo_Formato al primer lugar del orden de búsqueda. Para obtener más información, consulte Para cambiar el orden de búsqueda de conjuntos de claves descriptivas.
- Haga clic en la ficha
- En el cuadro de diálogo Crear puntos, haga clic en
para expandirlo.
- Expanda la colección Creación de puntos y especifique la siguiente configuración:
- En la lista de comandos Varios, seleccione Manual.
- Designe la ubicación de un punto nuevo.
- Siga las indicaciones de las solicitudes. Cuando se solicite una descripción, escriba PSNU 104.
El punto se dibuja mediante la descripción completa derivada de la clave descriptiva U_POLE 104.
