En este ejemplo se crea una clave descriptiva que se utilizará para crear puntos de poste de servicio que tengan códigos originales con el prefijo PS, por ejemplo, PS5A y PS4B. Cuando estos puntos se crean en el dibujo, se muestran con el mismo símbolo y capa. Cada punto mantiene su descripción individual.
Este ejemplo muestra como utilizar un carácter comodín en el código de claves descriptiva, de forma que una sola clave descriptiva coincida con cualquier punto cuyo código original comience con el prefijo PS.
Mientras trabaja con este ejemplo, puede que desee obtener más información sobre el contenido de las columnas del Editor de claves descriptivas. Para obtener más información, consulte Editor de claves descriptivas.
Ejemplo: Creación de una clave descriptiva básica
- Antes de empezar, cree un estilo de punto denominado PS_Símbolo que servirá para mostrar los puntos de poste de servicio creados en este ejemplo. Para obtener más información, consulte Acerca de los estilos de punto.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección Punto.
- Haga clic con el botón derecho en la colección Conjuntos de claves descriptivas. Haga clic en .
- En Nombre, indique PS_Ejemplo. Haga clic en Aceptar.
Se creará un conjunto de claves descriptivas de nombre PS_Ejemplo, el cual se mostrará en el árbol de Configuración bajo la colección Conjuntos de claves descriptivas.
- Haga clic con el botón derecho en UP_Example. Haga clic en .
Se abrirá el Editor de claves descriptivas. Si no puede ver el Editor de claves descriptivas, haga clic en
en la parte superior de la ficha Configuración para mostrar la ventana Panorámica.
Si no ve los encabezados de columna mencionados en los pasos siguientes, utilice el menú contextual del encabezado de columna para mostrar o expandir los encabezados de columna. Las columnas del Editor de claves descriptivas se muestran y ocultan del mismo modo que las de una vista de lista. Para obtener más información, consulte Para trabajar con vistas de lista en el Espacio de herramientas.
- En el Editor de claves descriptivas, haga clic en la primera celda situada bajo el encabezado de columna Código. Introduzca PS* para el código.
El asterisco (*) indica que la clave descriptiva coincidirá con cualquier código original que comience por PS, como PS5A y PS5B.
- Bajo el encabezado de columna Estilo de punto, active la casilla de verificación y haga clic en la celda. En el cuadro de diálogo Estilo de punto, seleccione UP_Symbol. Haga clic en Aceptar.
El estilo UP_Symbol se utilizará para mostrar el símbolo de los puntos que coincidan con la clave descriptiva que está creando.
- Bajo el encabezado de columna Estilo de etiqueta de punto, asegúrese de que la casilla de verificación está activada y que indica el estilo Estándar. El estilo Estándar etiqueta el punto con un número de punto, una elevación de punto y una descripción completa.
- Haga clic en la celda situada bajo el encabezado de columna Formato y escriba $*.
El formato de asterisco con símbolo de dólar ($*) significa que la descripción completa y el código original para el punto serán iguales.
Si lo desea, puede introducir texto, como por ejemplo POSTE DE SERVICIO, y utilizarlo como la descripción completa de todos los puntos cuyo código original comience por PS, o bien puede asignar un formato que cree una descripción completa a partir del código original. Para obtener más información, consulte Referencia de formato de claves descriptivas.
- Bajo el encabezado de columna Capa, active la casilla de verificación. Haga clic en la celda y cree una capa con el nombre PTS_PS.
- Desactive las casillas de verificación situadas bajo los demás encabezados de columna.
Los puntos creados mediante esta clave descriptiva se ubicarán en la capa PTS_PS.
- Cierre el Editor de claves descriptivas.
- Si ha definido varios conjuntos de claves descriptivas, desplace el conjunto PS_Ejemplo al primer lugar del orden de búsqueda. Para obtener más información, consulte Para cambiar el orden de búsqueda de conjuntos de claves descriptivas.
- Haga clic en la ficha
. En el cuadro de diálogo Crear puntos, haga clic en
para expandirlo.
- Expanda la colección Creación de puntos y especifique la siguiente configuración:
- En la lista de comandos Varios, seleccione Manual.
- Designe la ubicación de un punto nuevo.
- Siga las indicaciones de las solicitudes. Cuando se solicite una descripción, escriba PS1A.
Nota: La coincidencia de claves descriptivas distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que significa que una letra en mayúscula no coincide con la misma letra en minúscula. Por ejemplo, el código original "PS1A" coincide con el código de claves descriptivas "PS*" pero no con "ps*" o "Ps".
- El punto se dibujará con el estilo de punto PS_Símbolo y el estilo de etiqueta de punto Estándar. y se creará en la capa PTS_PS.
