Cuadro de diálogo Configuración del Editor de poligonal
Utilice este cuadro de diálogo para especificar la configuración de las etiquetas que se insertan en los lados de la poligonal.
Etiquetas
Ajustar escala automáticamente a longitud de línea
Si se define en Verdadero, aumenta la escala de las etiquetas para que su tamaño se limite entre el 25% y el 75% de la longitud de la línea.
La altura de texto utilizada para las etiquetas se deriva de la variable de AutoCAD CANNOSCALEVALUE (a continuación se denomina AnnotationScale).
  • La altura de texto por defecto es 0.1/AnnotationScale. Si la longitud de etiqueta resultante es más mayor que el 75% de la longitud de línea, la longitud de etiqueta se define en el 75% de la longitud de línea.
  • El radio de dimensión de ángulo por defecto es 0.5/AnnotationScale. Si el radio de dimensión de ángulo resultante es mayor que el 25% de la longitud de línea, el radio de dimensión de ángulo se define en el 25% de la longitud de línea.
Ángulo
Este parámetro establece si la entrada decimal en el Editor de poligonal se trata como decimal dms (grados, minutos, segundos) o como grados decimales.
Nota: Los números especificados con espacios entre ellos como 63 51 25 siempre son dms, sea cual sea el valor de Orientación.
Decimal dms
Especifica que la entrada decimal es decimal dms. Por ejemplo, si especifica 63.5125, es lo mismo que especificar 63 51 25 o 63 grados, 51 minutos, 25 segundos.
Decimal
Especifica que la entrada es en grados decimales.
Resolución de conflicto de punto
Especifica el modo de tratar los números y nombres de punto si en el dibujo ya hay puntos con el mismo número o nombre.
Resolución de conflicto de nombre o número de punto
  • Crear un punto COGO: crea un punto nuevo en caso de conflicto.
  • Sobrescribir el punto COGO: sobrescribe el punto existente si en el dibujo ya hay un punto con el mismo número o nombre.
Borrar gráficos de poligonal
Especifica si se borran gráficos de poligonal (polilíneas y puntos) en el dibujo al efectuar varias tareas.
Al crear una nueva poligonal
Borra las polilíneas y los puntos que hay en el dibujo al crear una nueva poligonal.
Al abrir otra poligonal
Borra las polilíneas y los puntos que hay en el dibujo al abrir otra poligonal.
Al cargar una poligonal desde una entidad
Borra las polilíneas y los puntos que hay en el dibujo al crear una poligonal seleccionando una polilínea del dibujo.
Al cerrar el Editor de poligonal
Borra las polilíneas y los puntos que hay en el dibujo al cerrar el Editor de poligonal.
