En este tema se describe cómo abrir un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018 y ver los objetos de AutoCAD Civil 3D en una versión anterior del software. También se explica la interoperabilidad entre AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 y AutoCAD Civil 3D 2018.2.
Abrir un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018 en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D
Los dibujos guardados en AutoCAD Civil 3D 2018 usan el formato de archivo de dibujo de AutoCAD 2018 y deben guardarse en un formato de archivo de dibujo anterior para poder abrirlos en una versión anterior del software.
Para abrir dibujos de AutoCAD Civil 3D 2018 y ver los objetos de AutoCAD Civil 3D en una versión anterior del software, establezca el valor de la variable de sistema PROXYGRAPHICS en 1 en AutoCAD Civil 3D 2018 para guardar los gráficos con el dibujo. Luego, utilice el comando Guardar como para guardar el dibujo en un formato de archivo de dibujo anterior. Cuando abra el dibujo en una versión anterior del software, los objetos de AutoCAD Civil 3D aparecerán como gráficos proxy.
Interoperabilidad entre AutoCAD Civil 3D 2018 y AutoCAD Civil 3D 2018.1
Obras lineales de rehabilitación
Abrir un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018.1 en AutoCAD Civil 3D 2018
- Si un dibujo que contiene una obra lineal de rehabilitación creada en AutoCAD Civil 3D 2018 se abre y guarda en AutoCAD Civil 3D 2018.1 y, después, se vuelve a abrir en AutoCAD Civil 3D 2018.1, la obra lineal de rehabilitación no se verá afectada y aparecerá tal cual se ha creado.
Nota: También se puede modificar cualquier otro aspecto del dibujo en AutoCAD Civil 3D 2018 distinto a la obra lineal de rehabilitación, sin que ello afecte a la obra lineal de rehabilitación cuando el dibujo se vuelva a abrir en AutoCAD Civil 3D 2018.1.
- Si realiza una modificación en una obra lineal de rehabilitación y esta vuelve a generarse en AutoCAD Civil 3D 2018, las regiones de la obra lineal de rehabilitación desaparecerán.
Si guarda el dibujo, cuando vuelva a abrirlo en AutoCAD Civil 3D 2018.1, las regiones de la obra lineal de rehabilitación no aparecerán. Para restaurar las regiones de la obra lineal de rehabilitación, asegúrese de haber importado los subensamblajes de rehabilitación a AutoCAD Civil 3D 2018.1. Luego, podrá realizar las modificaciones que desee en la obra lineal y volver a generarla.
Nota: Los subensamblajes de rehabilitación se importan automáticamente al ejecutar los comandos CreateRehabCorridor o EditRehabCorridor, si aún no se han importado. Los subensamblajes de rehabilitación también se pueden importar mediante el comando AeccImportNewRehabContent.
Proyecciones y cruces
Abrir un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018 en AutoCAD Civil 3D 2018.1
- Los objetos lineales que intersecan una línea de muestreo y se proyectan en vistas en sección en un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018 se muestran como cruces cuando el dibujo se abre en AutoCAD Civil 3D 2018.1.
Nota: Como estos objetos lineales van a aparecer como cruces en AutoCAD Civil 3D 2018.1 en lugar de como proyecciones, las etiquetas de proyección que estuvieran añadidas a los objetos de AutoCAD Civil 3D 2018 se convertirán en etiquetas de cruce después de abrir el cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección y hacer clic en Aplicar en AutoCAD Civil 3D 2018.1.
- Los objetos no lineales que se proyecten en vistas en sección en un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018 se mostrarán como proyecciones cuando el dibujo se abra en AutoCAD Civil 3D 2018.1, y la casilla Dibujar cruces de esos objetos se desactivará por defecto en la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección.
- La proyección de un sólido 3D que representa el sólido exactamente donde la línea de muestreo lo cruza en un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018 tendrá el mismo aspecto cuando el dibujo se abra en AutoCAD Civil 3D 2018.1. Sin embargo, en AutoCAD Civil 3D 2018.1, el sólido 3D se mostrará como un cruce y la opción <Sección> se seleccionará como estilo de marca de cruce en la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección. La casilla Dibujar proyecciones del sólido 3D se desactivará por defecto.
Nota: En versiones anteriores, cuando se seleccionaban sólidos de AutoCAD en la ficha Sección del cuadro de diálogo Estilo de proyección, aparecía la casilla Sección. Cuando la casilla Sección se activaba en el estilo de proyección, la proyección se creaba para representar el sólido exactamente donde la línea de muestreo la cruzaba. Para reproducir esto mismo en
AutoCAD Civil 3D 2018.1, seleccione las casillas
Dibujar cruces de los sólidos 3D en la ficha
Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección (o en el cuadro de diálogo
Opciones de visualización de resultados de proyección y cruce), seleccione
<Sección> como el estilo de marca de cruce y desactive las casillas
Dibujar proyecciones .
- Un cruce de sólido 3D creado en un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018.1 usando el estilo de marca de cruce <Sección> se mostrará como una proyección cuando el dibujo se abra en AutoCAD Civil 3D 2018, y se utilizarán las opciones Según se ha dibujado o Estilo de marca como estilo de proyección (dependiendo de cómo se haya configurado el estilo de proyección asignado en AutoCAD Civil 3D 2018.1).
Para actualizar el estilo de proyección en AutoCAD Civil 3D 2018 de manera que la proyección de sólidos 3D represente el sólido exactamente donde la línea de muestreo lo cruza, seleccione sólidos de AutoCAD en la ficha Sección en el cuadro de diálogo Estilo de proyección, seleccione Según se ha dibujado y, a continuación, active la casilla Sección.
- Las etiquetas de cruce creadas en AutoCAD Civil 3D 2018.1 se mostrarán como objetos proxy si el dibujo se abre en AutoCAD Civil 3D 2018 y no se pueden suprimir. Si el dibujo se guarda en AutoCAD Civil 3D 2018 y vuelve a abrirse en AutoCAD Civil 3D 2018.1, se mostrarán como etiquetas de cruce.
- Las proyecciones y cruces ocultos en una vista en sección en AutoCAD Civil 3D 2018.1 se mostrarán si el dibujo se abre en AutoCAD Civil 3D 2018. Si el dibujo se guarda en AutoCAD Civil 3D 2018 y vuelve a abrirse en AutoCAD Civil 3D 2018.1, se ocultarán.
Plantillas de referencias
- Todos los componentes compatibles de AutoCAD Civil 3D 2018 en la plantilla de referencias (y no solo los componentes seleccionados) tendrán una referencia en un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018.1 si este se abre en AutoCAD Civil 3D 2018.
Si el dibujo se guarda en AutoCAD Civil 3D 2018 y vuelve a abrirse en AutoCAD Civil 3D 2018.1, todos los componentes compatibles de AutoCAD Civil 3D 2018 en la plantilla de referencias tendrán una referencia.
- Los componentes de las plantillas de referencias que ahora son compatibles en AutoCAD Civil 3D 2018.1 no tendrán una referencia en un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2018.1 si este se abre en AutoCAD Civil 3D 2018.
Si el dibujo se guarda en AutoCAD Civil 3D 2018 y vuelve a abrirse en AutoCAD Civil 3D 2018.1, se restablecerá la selección de componentes de las plantillas de referencias que ahora son compatibles.
Visibilidad de glifos de modificación de etiqueta
Interoperabilidad entre AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 y AutoCAD Civil 3D 2018.2
Acuerdos verticales en las regiones de transición de talud de perfil de desfase
Al abrir un dibujo con un perfil de desfase en una versión diferente de AutoCAD Civil 3D, el aspecto de las regiones de transición de talud de perfil de desfase en las que los acuerdos verticales estén presentes en el perfil de nivel superior se mantendrá hasta que el perfil de desfase se vuelva a dibujar.
Para volver a dibujar un perfil de desfase, abra el cuadro de diálogo Propiedades de perfil, vaya a la ficha Parámetros de desfase y, a continuación, pulse Aceptar o Aplicar.
Aspecto de cruce de sólido 3D en vistas en sección
