Utilice este cuadro de diálogo para enlazar plantillas de referencias a un dibujo, para asignar una prioridad en casos de estilos duplicados en varias plantillas
y, asimismo, para acceder a la configuración de acceso para controlar a qué se hace referencia en el dibujo desde las plantillas de referencias enlazadas.
- Enlazar nueva plantilla
- Enlaza una plantilla de referencias al dibujo. Las plantillas de referencias pueden ser archivos DWG o DWT. Seleccione el tipo de archivo en la lista Tipo de archivo que hay en la parte inferior del cuadro de diálogo Abrir archivo de plantilla.
- Suprimir plantillas seleccionadas
- Suprime de la lista una plantilla de referencias seleccionada. Tras eliminarse la plantilla de la lista, ya no se comprueba si hay actualizaciones. Los estilos que se han copiado en el dibujo se mantienen en el dibujo.
- Comprobar estado de plantilla
- Comprueba si hay actualizaciones de las plantillas enlazadas.
Nota: Puede utilizar la variable AeccRefTemplateAutoUpdate para controlar si hay actualizaciones de plantilla a la espera de incorporarse a los dibujos. Para obtener más información, consulte "Para controlar actualizaciones automáticas de plantillas de referencias" en
Para trabajar con plantillas de referencias.
- Nombre de plantilla
- Muestra el nombre del archivo de plantilla de referencias (DWT o DWG).
Si desea eliminar todos los componentes sin utilizar del dibujo, pero conservando la ruta de plantilla en el cuadro de diálogo, puede desactivar la casilla situada junto a un nombre de plantilla. Para obtener más información, consulte Para trabajar con plantillas de referencias.
- Estado
- Muestra el estado actual de la referencia.
- Se muestra Pendiente si ha enlazado una plantilla pero todavía no ha hecho clic en Actualizar en el cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias.
- Se muestra Cargada si se ha cargado una plantilla al hacer clic en Actualizar.
- Se muestra Requiere recarga si se ha actualizado la plantilla que ya se había cargado. Haga clic en Actualizar para volver a cargar la plantilla.
- Se muestra No se encuentra la ruta si en la ruta especificada originalmente no se puede encontrar una plantilla enlazada. Los estilos de dicha plantilla se conservan en el dibujo.
- Fecha
- Muestra la fecha y la hora de la última vez que se guardó la plantilla de referencias.
- Ruta guardada
- Muestra la ruta en la que se almacena la plantilla de referencias. Esta ruta se puede editar si ha cambiado la ubicación.
- Subir
, Bajar
- Cambia la prioridad de la plantilla. La plantilla que está en la parte superior de la lista tiene la prioridad más alta. Una plantilla con estilo de prioridad más alta tiene preferencia si en las plantillas enlazadas hay estilos duplicados.
Nota: Los estilos de una plantilla de referencias siempre tienen prioridad sobre los estilos del dibujo actual; así pues, un estilo de superficie "Estándar" de una plantilla de referencias sustituirá a un estilo de superficie "Estándar" del dibujo actual.
- Administrar configuración de referencia
- Abre el cuadro de diálogo Administrar configuración de referencia, que sirve para controlar a qué se hace referencia en el dibujo de las plantillas de referencias enlazadas.
