Las plantillas de referencias se pueden usar para administrar los estilos, la configuración, las capas y otros componentes de dibujo estándar.
Puede enlazar una o más plantillas de referencias a un dibujo de AutoCAD Civil 3D para que este se actualice de manera continua con los cambios que se efectúen en los componentes a los que se hace referencia en las plantillas.
Se puede hacer referencia a los siguientes componentes:
Al crear un dibujo a partir de una plantilla de dibujo, ese dibujo nuevo obtiene una copia de los estilos y la configuración en la plantilla; sin embargo, es una copia de un solo uso. No se mantiene la conexión. Antes, si actualizaba los estilos y la configuración en la plantilla y quería que los dibujos obtuvieran esos cambios, había que copiar o importar manualmente a los dibujos los estilos y la configuración cambiados.
Cuando una plantilla de referencias se enlaza a un dibujo, los componentes a los que haga referencia (estilos, configuraciones, conjuntos de propiedades, capas, bloques, estilos de texto y tipos de línea) que estén en dicha plantilla se copian en el dibujo y la conexión entre el dibujo y la plantilla de referencias se mantiene.
Así, de manera continua, los cambios en las plantillas de referencias se reflejan en el dibujo para mantenerlo actualizado:
Además, puede haber varias plantillas de referencias enlazadas a un dibujo. Por ejemplo, plantillas para normas de estado, compañía y proyecto:
Puede especificar una jerarquía para que la plantilla con la prioridad más alta sea la elegida si hay estilos duplicados.
Los componentes nuevos o editados que se guardan en las plantillas de referencias se actualizan en los dibujos cuando se vuelven a abrir los dibujos o cuando las plantillas se vuelven a cargar manualmente.
Por ejemplo, si actualiza un estilo o añade un estilo nuevo a la plantilla de normas del proyecto, dichos cambios se actualizan en los dibujos que hacen referencia a esa plantilla.
Puede seleccionar a qué componentes quiere hacer referencia en la plantilla de referencias. Por ejemplo, si una plantilla tiene diez estilos de punto, puede optar por hacer referencia únicamente a los cinco que desee. También puede eliminar componentes a los que se hace referencia que no se hayan utilizado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con plantillas de referencias.
Al enlazar una plantilla de referencias a un dibujo, es conveniente editar los componentes a los que se hace referencia en esa plantilla de origen, en lugar de hacerlo en los dibujos a los que la plantilla de referencias está enlazada.
Si abre un dibujo cuyas plantillas de referencias no se pueden encontrar, por ejemplo, si están en una ubicación de la red a la que no se tiene acceso, o si las plantillas de referencias se mueven, cambian de nombre o eliminan, en la columna Estado del cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias se muestra la indicación No se ha encontrado la ruta:
Si no se puede encontrar la plantilla de referencias, los componentes a los que se hace referencia siguen estando disponibles en el dibujo con las referencias; sin embargo, esos componentes no se actualizarán después de restaurar la ruta.
