Cuadro de diálogo Crear red de tuberías de presión
Este cuadro de diálogo permite introducir parámetros iniciales de creación de red de tuberías en carga, incluidos el nombre, la descripción opcional, la lista de piezas, las capas, entre otros.
Asimismo, se puede seleccionar una superficie de referencia o una alineación que asociar a la red de tuberías en carga, así como estilos para etiquetas de red de tuberías en carga.
Nombre de red
Especifica el nombre de la red de tuberías en carga. Todas las redes de tuberías en carga deben tener un nombre exclusivo.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de red de tuberías en carga.
Descripción de la red
Especifica una descripción opcional para la red de tuberías en carga.
Lista de piezas
Especifica la lista de piezas asociada con esta red de tuberías en carga. Para obtener más información, consulte Para trabajar con listas de piezas de red de tuberías en carga.
Capas
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él, se pueden asignar varias vistas de los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Nombre de superficie
Indica la superficie de referencia asociada con esta red de tuberías en carga. La superficie se utiliza como datos de elevación para la red de tuberías en carga. Si no asigna la superficie aquí, puede seleccionar una de la ficha de la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga más adelante.
Nombre de alineación
Indica la alineación de referencia asociada con esta red de tuberías en carga.
Nota: Esta alineación se utiliza para fines de etiquetado de la red de tuberías en carga con información de P.K. y desfase. Si no asigna la alineación aquí, puede seleccionar uno de una de la ficha de la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga más adelante. La alineación de referencia puede ser la misma alineación que se asocia con la red de tuberías en carga para fines de visualización y edición de la red de tuberías en carga en una visualización del perfil, pero no es necesario que sea la misma.
Estilo de etiqueta de tubería de presión, Estilo de etiqueta de accesorio, Estilo de etiqueta de elemento hidromecánico
Lista de estilos
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para mostrar los estilos de etiqueta del dibujo que se pueden seleccionar.
Selección de estilo
Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo nuevo, copie o edite la selección de estilo actual o designe un estilo del dibujo.
Detalle de estilo
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, en el que se puede obtener una vista preliminar del estilo e información de creación.
