Cuadro de diálogo Importar / Volver a importar libro de campo
Este cuadro de diálogo permite cambiar la configuración del usuario y de la base de datos de levantamientos asociada a una operación de importación de libro de campo.
El usuario actual y los valores por defecto de la configuración de la base de datos de levantamientos se muestran cuando se inicializa el cuadro de diálogo. Esta configuración no se guarda en la configuración del usuario y de la base de datos de levantamientos y sólo se aplica en la operación de importación de libro de campo.
Nombre de archivo de libro de campo (.FBK)
Permite indicar el libro de campo (*.fbk) que se va a importar. Haga clic en para desplazarse a una ubicación.
Base de datos de aparatos actual
Permite indicar la base de datos de aparatos que se va a utilizar. Seleccione la base de datos de aparatos en la lista desplegable.
Nota: La lista de las bases de datos disponibles se determina a partir de las bases de datos de la colección Bases de datos de aparatos, dentro de la ficha Topografía del Espacio de herramientas.
Aparato actual
Permite indicar el aparato actual que se va a utilizar. Haga clic en el nombre del aparato en la lista desplegable.
El aparato actual establece los valores asociados a un instrumento específico de topografía, como las desviaciones estándar asociadas a las funciones de medida del aparato. Esta información se utiliza en diferentes cálculos, incluidos los mínimos cuadrados.
Mostrar gráficos interactivos
Permite indicar si se muestran gráficos interactivos durante la importación de datos de levantamientos. Los parámetros de gráficos interactivos se utilizan para controlar la visualización de los componentes de gráficos interactivos.
Base de datos de prefijos de figura actual
Permite indicar la base de datos de prefijos de figura actual. Haga clic en la base de datos de prefijos de figura en la lista desplegable.
Los prefijos de figura permiten determinar la capa en la que se dibuja una figura creando un prefijo para un grupo de nombres de figuras. A todas las figuras con un prefijo específico se les asignan una capa específica
Nota: La lista de las bases de datos disponibles viene determinada por las bases de datos de la colección Bases de datos de prefijos de figura, en la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Procesar líneas durante la importación
Seleccione Sí para procesar las líneas durante la importación.
Importante: En Parámetros de importación, desactive la casilla de verificación Procesar líneas cuando esté importando lo siguiente:
  • Archivos .fbk creados desde la aplicación Vínculo de colección de datos de levantamiento porque es posible que no se reconozcan las definiciones de conjuntos de códigos de líneas. No obstante, sí se reconocen los comandos de figura creados utilizando el Vínculo de colección de datos de levantamiento.
  • Archivos .fbk que se hayan creado en Autodesk Land Desktop o en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D. El uso del comando Procesar líneas con estos archivos puede crear figuras erróneas y duplicadas.
Conjunto de códigos de líneas actual
Permite especificar el conjunto de códigos de líneas por defecto que se utilizará cuando se procesen las líneas.
Procesar secuencia de líneas
Permite especificar el orden en el que se procesarán las descripciones de puntos de levantamiento para determinar la conectividad de las líneas. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Por orden de importación: procesa los puntos en el orden en el que se importan. Los nombres de punto se procesan siempre por orden de importación.
  • Por número de punto: procesa los puntos por número de punto (en orden ascendente sólo) secuencialmente.
Nombre de suceso de importación
Especifica un nombre de archivo para el suceso de importación. El nombre del archivo que está importando se muestra como el nombre por defecto.
Descripción de suceso de importación
Si lo desea, indique una descripción del suceso de importación.
Asignar desfase a identificadores de puntos
Permite especificar que se aplique un desfase al identificador de puntos antes de que los puntos se importen en la base de datos de levantamientos.
Desfase de identificador de punto
Permite especificar el valor de desfase que se aplica al identificador del punto. Por ejemplo, si el valor de desfase es 1000, el número de punto 101 cambiará su numeración a 1101; o bien el nombre de punto KC101 cambiará su nombre a KC101.1000.
Insertar objeto de red
Permite indicar si se crea un objeto de red en el dibujo tras la finalización del comando de importación.
Insertar objetos de figura
Permite indicar si se crean objetos de figura en el dibujo tras la finalización del comando de importación.
Insertar puntos de levantamiento
Permite indicar si se crean puntos de AutoCAD Civil 3D en el dibujo tras la finalización del comando de importación.
Mostrar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos
Seleccione Sí para mostrar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos al importar archivos de libro de campo.
