Como alternativa, en Prospector o en la ventana gráfica, puede hacer clic con el botón derecho en la obra lineal que desea visualizar por secciones y, a continuación, hacer clic en .
All Baseline Stations: muestra todos los P.K. de la línea base actual.
Region Stations: muestra solamente los P.K. que se encuentran en una región de obra lineal.
Overridden Stations: muestra solamente los P.K. con modificaciones de ensamblaje.
Region Stations: muestra solamente los P.K. que se no encuentran en una región de obra lineal.
y especifique un punto en planta o perfil, o bien indique un valor de P.K numérico. Para guardar un P.K. intermedio, haga clic en Guardar P.K. intermedio.
para ver el último P.K. de la región anterior. Haga clic en
para ver el P.K. de obra lineal de la región siguiente. Si el Editor de secciones muestra una sección, la línea de control deslizante de P.K. indica la ubicación de la sección en planta y perfil. La sección que se muestra en pantalla se puede cambiar en el Editor de secciones; para ello, arrastre la línea de control deslizante de sección a un nuevo P.K. en la línea base actual.
para arrastrar la línea de control deslizante de P.K. a un nuevo P.K. de obra lineal.
Comandos. Haga clic con el botón derecho en ViewEditCorridorSection y, a continuación, haga clic en Editar configuración de comando. En el cuadro de diálogo Editar configuración de comando, expanda el grupo de propiedades Opciones de visualización/edición. Modifique la configuración de Escala de vista por defecto y Regenerar al editar según sea necesario. Se puede visualizar cualquier objeto 3D ubicado en el P.K., lo que incluye piezas de red de tuberías, bloques y polilíneas. Los valores de delimitación controlan el inicio y el final de las extensiones visibles de los objetos en la sección de obra lineal, de delante hacia atrás.
Mediante un único cuadro de diálogo, puede activar y desactivar la visualización de los tipos de objeto de Civil, por ejemplo las alineaciones, los puntos, los segmentos de parcela y las piezas de la red de tuberías.
grupo Herramientas de visualización
Visualizar objetos. Puede configurar ventanas gráficas que muestran planta, perfil y sección cada vez que se inicia el Editor de secciones de obra lineal.
Configuración de ventana gráfica.
