Las herramientas de esta barra de herramientas permiten dibujar y editar perfiles, así como analizar tangentes y acuerdos verticales.
Estas herramientas son especialmente útiles para editar perfiles mediante la adición de tangentes y curvas o el desplazamiento de VAV.
La mayoría de las herramientas de esta barra no están disponibles para los perfiles de superficie dinámicos. Utilice la vista Entidades de perfil para mostrar datos de perfil. De igual forma, muchas de las herramientas no están disponibles para su uso con VAV bloqueados, incluyendo los puntos finales de perfiles de empalme de intersección.
El nombre del perfil actualmente seleccionado se muestra en la parte superior de la barra de herramientas. Al hacer clic en un icono, aparece el comando actual en la parte inferior de la barra de herramientas. La barra de herramientas permanece abierta si se edita el perfil mediante pinzamientos o si se introduce otro comando. La barra de herramientas se cierra al suprimir el perfil actualmente seleccionado o al hacer clic en el botón X de la esquina superior derecha de la barra de herramientas.
Estos tres botones controlan cómo se dibuja un perfil compuesto en una visualización del perfil.
Añade una serie de tangentes fijas entre dos puntos determinados.
Añade una serie de tangentes fijas entre los vértices especificados, con curvas libres añadidas automáticamente en los vértices de acuerdo vertical.
Especifica los parámetros de curva que se utilizan con el comando Dibujar tangentes con curvas.
Para cambiar los parámetros de curva por defecto, vaya a la sección Creación de perfil del cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Perfil.
Estos tres botones permiten modificar gráficamente los VAV en un perfil compuesto.
Divide una tangente en dos tangentes adyacentes creando un vértice de acuerdo vertical (VAV) en una ubicación especificada de la visualización del perfil.
Haga clic por encima o por debajo de una tangente existente para precisar la nueva ubicación del VAV.
Crea una única tangente a partir de dos tangentes adyacentes eliminando un vértice de acuerdo vertical (VAV) de un perfil.
Si dos tangentes se encuentran en un VAV, se reemplazan por una única tangente entre dos VAV adyacentes.
Desplaza un vértice de acuerdo vertical (VAV) de un perfil a una nueva ubicación en una visualización del perfil.
Las tangentes conectadas al VAV siguen enlazadas. También puede utilizar pinzamientos de edición para desplazar un VAV.
Los botones siguientes permiten añadir tangentes a un perfil de composición.
Añade una tangente fija entre dos puntos determinados.
Añade la tangente fija más probable mediante una serie de puntos de AutoCAD Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Añade una tangente flotante desde una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Añade la tangente flotante más probable desde un punto de una entidad existente a través de una serie de puntos de AutoCAD Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Añade una tangente libre entre dos curvas parabólicas.
Crea un VAV en la rasante de intersección de dos tangentes.
Estos botones permiten añadir una curva a un perfil. Se pueden crear curvas seleccionando entidades con las que se enlazarán, especificando parámetros o seleccionando un VAV en el que se desee añadir una curva. Los parámetros se pueden especificar de forma numérica o gráfica.
Por ejemplo, para especificar numéricamente un punto de paso, introduzca las coordenadas del punto. Para especificar el punto de forma gráfica, designe un punto en la ventana de dibujo.
Para precisar gráficamente la longitud, el valor de K o el radio de una curva, utilice el cursor para designar dos puntos en la pantalla separados la distancia adecuada. En el caso de las curvas parabólicas y circulares, se ofrece una vista preliminar de la curva a medida que se desplaza el cursor. Si se trata de curvas asimétricas, la vista preliminar no se ofrece hasta que se empieza a precisar la segunda longitud.
Añade un acuerdo fijo a través de tres puntos especificados.
Añade un acuerdo cóncavo o convexo, con un valor K o un radio mínimo especificado, a través de dos puntos determinados.
Añade un acuerdo fijo desde el final de una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Añade un acuerdo fijo definido por dos puntos de paso especificados y una pendiente precisada en el punto inicial.
Añade un acuerdo fijo definido por dos puntos de paso especificados y una pendiente en el punto final.
Añade el acuerdo vertical fijo más probable mediante una serie de puntos de AutoCAD Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Añade un acuerdo flotante, definido por un valor K o un radio mínimo, entre una entidad existente y un punto de paso determinado.
Añade un acuerdo flotante, definido por un punto de paso y una pendiente especificados, a una entidad existente.
Añade el acuerdo vertical flotante más probable a partir de una entidad existente mediante una serie de puntos de AutoCAD Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Añade un acuerdo libre parabólico, definido por un punto de paso, una longitud de curva, un radio o un valor de K determinados, entre dos entidades.
Añade una parábola vertical libre, definida por una longitud de curva, un punto de paso o un valor K determinados, a un vértice de acuerdo vertical (VAV) existente.
Añade una parábola asimétrica libre, definida por longitudes de curva especificadas antes y después de VAV, a un vértice de acuerdo vertical (VAV) existente.
Añade una curva circular libre, definida por un radio o punto de paso determinado, a un vértice de acuerdo vertical (VAV) existente.
Añade el acuerdo vertical libre más probable entre dos entidades existentes y a través de una serie de puntos de AutoCAD Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en las entidades enlazadas, sin tener en cuenta cómo se editan las entidades.
Este botón permite convertir una línea o spline de AutoCAD en una subentidad de perfil.
Crea una tangente fija o una entidad de acuerdo vertical de tres puntos a partir de una línea o spline de AutoCAD.
Estos botones controlan diversas operaciones con VAV cuando está activo el cuadro de diálogo Vista de rejilla de perfil. Si el perfil es dinámico, sólo está disponible el botón Copiar perfil.
Crea vértices de acuerdo vertical (VAV) en varias ubicaciones simultáneamente.
Cambia la posición vertical de una serie de vértices de acuerdo vertical (VAV) simultáneamente.
Copia todo o una parte de un perfil compuesto o de un perfil de superficie estática.
Edita los valores de parámetros de VAV de perfil en formato de tabla.
Edita los valores de parámetros de entidad de perfil en formato de tabla.
Muestra los valores de parámetros de un VAV seleccionado en el cuadro de diálogo Parámetros de composición de perfil. Si no puede ver este botón, haga clic en
para cambiar a una vista basada en VAV.
Muestra los valores de parámetros de una subentidad de perfil seleccionada en el cuadro de diálogo Parámetros de composición de perfil. Si no puede ver este botón, haga clic en
para cambiar a una vista basada en entidad.
Este botón permite alargar una entidad hasta la visualización del perfil.
Alargar entidadEste botón permite suprimir una tangente o curva.
Suprime una tangente o curva especificada. Si no puede ver este botón, haga clic en
Alterna la visualización de una tabla horizontal de datos de regresión para todas las entidades del perfil creadas por ajuste óptimo.
Alterna la visualización de una tabla vertical de datos numéricos sobre una subentidad de perfil o VAV seleccionado.
Alterna la visualización de una tabla horizontal de datos numéricos sobre varias subentidades de perfil o VAV seleccionados.
Deshace el último comando de AutoCAD Civil 3D o de AutoCAD.
Deshace la última operación de deshacer de AutoCAD Civil 3D o de AutoCAD. Rehacer está limitado a una operación.
