Cuadro de diálogo Crear perfil de ajuste óptimo
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros que se deben usar al crear un perfil por ajuste óptimo a través de una serie de objetos.
Datos de entrada
Tipo de entrada
Especifica el tipo de objeto de origen (Bloques de AutoCAD, Polilíneas 3D de AutoCAD, Puntos de AutoCAD, Puntos COGO o Perfil de superficie) a partir del cual se crea el perfil de ajuste óptimo.
Opciones de filtro de línea
Abre el cuadro de diálogo Opciones de filtro de línea de perfil de ajuste óptimo, que permite especificar opciones para añadir o eliminar vértices cuando se utilizan líneas características o polilíneas 3D de AutoCAD como datos de entrada.
Ruta 1
Especifica que el perfil se crea a lo largo de una única ruta de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear un perfil a partir de datos de muestra de eje.
Ruta 2
Especifica que el perfil se crea entre dos rutas de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear un perfil de eje entre datos de muestra de los bordes del pavimento de una carretera o bien de los carriles izquierdo y derecho.
Opciones de ajuste óptimo
Estas opciones afectan a la manera en que se aplica el algoritmo de ajuste óptimo a los datos de entrada.
Radio máximo para detección de curva
Especifica el radio máximo aceptable de las curvas que se crean a partir de los datos de entrada.
Nota: Este valor es una estimación. Para conseguir los mejores resultados, precise un valor ligeramente mayor que el mayor radio conocido de los datos de entrada.
Tipo de curva
Especifica el tipo de curva (Parábola o Arco circular) que se crea entre las tangentes.
Configuración de creación
Alineación
Especifica el nombre de la alineación de nivel superior. Cada alineación debe tener un nombre único.
Perfil
Especifica el nombre del perfil. Cada perfil debe tener un nombre exclusivo.
Estilo de perfil
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de perfil.
Capa
Muestra la capa en la que se crea el objeto de perfil. Haga clic en la flecha para seleccionar otra capa.
Mostrar informe
Abre la vista del informe de perfil de ajuste óptimo, que muestra los resultados de la regresión de ajuste óptimo, incluidas las coordenadas de cada punto de regresión.
