Para crear un perfil por ajuste óptimo
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñomenú desplegable PerfilCrear perfil de ajuste óptimo Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Crear perfil de ajuste óptimo, en Datos de entrada, indique el tipo de datos a partir de los cuales se creará la alineación de ajuste óptimo.
  3. Junto a Ruta 1, haga clic en .
    Nota: Si ha seleccionado Puntos COGO o Perfil de superficie como Tipo de entrada, puede utilizar una lista desplegable para seleccionar un grupo de puntos o un perfil de superficie.
  4. En el dibujo, seleccione los objetos a partir de los cuales desea crear el perfil de ajuste óptimo. Pulse Intro.
    Nota: Sólo puede seleccionar objetos correspondientes al tipo de entrada seleccionado en el paso 2. No puede seleccionar varios tipos de objetos.
  5. Si desea crear el perfil de ajuste óptimo entre dos rutas de objetos, junto a Ruta 2, haga clic en .
    Nota: Si seleccionó Perfil de superficie como Tipo de entrada, no puede utilizar una segunda ruta.
  6. En el dibujo, seleccione los objetos a partir de los cuales desea crear el perfil de ajuste óptimo. Pulse Intro.
  7. Si eligió Polilíneas 3D de AutoCAD, Perfil de superficie o Líneas características como Datos de entrada, haga clic en Opciones de filtro de línea.
  8. En el cuadro de diálogo óptimo Opciones de filtro de línea de perfil de ajuste, especifique si va a insertar vértices externos o intermedios de filtro de línea. Haga clic en Aceptar.
  9. En Opciones de ajuste óptimo, especifique los siguientes parámetros:
    • Radio máximo para detección de curva: especifica el radio máximo aceptable de las curvas que se crean a partir de los datos de entrada.
      Nota: Este valor es una estimación. Para conseguir los mejores resultados, precise un valor ligeramente mayor que el mayor radio conocido de los datos de entrada.
    • Tipo de curva: especifica el tipo de curva (Parábola o Arco circular) que se crea durante la regresión de ajuste óptimo.
  10. En Configuración de creación, especifique los siguientes parámetros:
    • Nombre de Perfil
    • Estilo de perfil
    • Capa
  11. Utilice la casilla Mostrar informe para especificar si se muestra la vista del informe de perfil de ajuste óptimo, donde se puede ver el resultado de la regresión utilizada para crear el perfil de ajuste óptimo.
  12. Haga clic en Aceptar.
