Acerca de las herramientas de composición en planta de la red de tuberías en carga
Utilice la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga para crear y editar redes de tuberías en carga en vista en planta.
Para acceder a la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga, efectúe una de las acciones siguientes:
En la ficha Inicio, haga clic en el grupo Crear diseñoRed de tuberíasHerramientas de creación de redes de tuberías en cargaBuscar. Al ejecutar este comando, se le indica que proporcione información en el cuadro de diálogo Crear red de tuberías de presión. Tras hacer clic en Aceptar en dicho cuadro de diálogo, aparece la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga.
Seleccione una red de tuberías en carga. Se muestra la ficha de la cinta de opciones contextual Redes de tuberías en carga. En el grupo Modificar, haga clic en Editar redHerramientas de composición en plantaBuscar.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Configuración de red:
Propiedades de red: edita las propiedades de una red de tuberías en carga.
Superficie de referencia: especifica la superficie de referencia, que se utiliza junto con el valor de Cobertura para establecer las elevaciones de redes de tuberías en carga.
Alineación de referencia: especifica la alineación de referencia, que proporciona información de P.K. y desfase de la red de tuberías en carga.
Lista de piezas de la red de tuberías en carga: especifica la lista de piezas de la red de tuberías en carga, que contiene las piezas disponibles durante la composición. Las piezas disponibles en la lista de piezas también repercuten en la visualización de la brújula. Por ejemplo, si una lista de piezas contiene solamente un codo de 90 grados, la brújula muestra incrementos de ángulo de 90 grados.
Cobertura: establece la parte superior de una red de tuberías en carga a una profundidad determinada por debajo (o por encima si el valor es negativo) de la superficie de referencia durante la composición.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Composición:
Tuberías y codos: crea segmentos de tubería de red de tuberías en carga en vista en planta e inserta codos en los cambios de orientación. Al crear una red de tuberías en carga, la opción Tuberías y codos está seleccionada por defecto. Seleccione el tamaño y el material de las tuberías de presión para insertar en la lista Seleccionar un tamaño y material.
Nota: Si se utiliza la opción Tuberías y codos, las tuberías y los codos comparten el mismo material y el mismo diámetro nominal.
Sólo tuberías: crea segmentos de tubería de red de tuberías en carga en vista en planta e inserta tuberías desviadas en los cambios de orientación. Seleccione el tamaño y el material de las tuberías de presión para insertar en la lista Seleccionar un tamaño y material.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Insertar:
Añadir accesorio: añade un accesorio a una red de tuberías en planta en vista en planta. En la lista desplegable, seleccione el tipo, el tamaño y el material de la pieza para añadir.
Añadir elemento hidromecánico: añade un elemento hidromecánico a una red de tuberías en carga en vista en planta. En la lista desplegable, seleccione el tipo, el tamaño y el material de la pieza para añadir.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Modificar:
Interrumpir tubería : divide una tubería de presión en dos tuberías en un punto seleccionado. Las tuberías de presión están conectadas y se encuentran en la misma red que la tubería de presión original.
Desplazar piezas: cambia la posición en el dibujo de piezas de red de tuberías en carga seleccionadas.
Deslizar piezas: desplaza un grupo de piezas a lo largo de otra tubería de presión.
Panorámica: abre la panorámica de la red de tuberías en carga. En ella puede ver y editar propiedades de redes de tuberías en carga.
Los comandos siguientes están disponibles en el grupo Brújula:
Visibilidad de la brújula: controla la visualización de la brújula en vista en planta.
Color de la brújula: especifica el color de la brújula.
Tamaño de la brújula: especifica el diámetro de la brújula en píxeles.
Plano de brújula 3D: especifica el incremento según el cual el plano de trabajo se rota en vista de modelo. Si trabaja en una vista de modelo y está visible la brújula, puede usar los accesos directos de teclado siguientes para controlar el plano de brújula:
Pulse P para rotar el plano de brújula en incrementos iguales al valor del incremento.
Pulse Mayús+P para rotar la brújula en la orientación contraria.
Pulse R para restaurar la brújula a la configuración inicial del plano.
Brújula Resolución 3D: especifica el incremento según el cual los accesorios y elementos hidromecánicos pueden rotarse en vista de modelo mediante la brújula. El valor del incremento se aplica a la brújula si se invoca con el pinzamiento de rotación en accesorios y elementos hidromecánicos en vista de modelo. Si trabaja en vista de modelo, puede hacer clic en el pinzamiento de rotación para activar el pinzamiento y la brújula.
