Cuadro de diálogo Ajuste de poligonal
Utilice este cuadro de diálogo para abrir un archivo de poligonal y aplicar un método de ajuste a los datos.
Poligonal
Origen de poligonal
Especifica el archivo de poligonal que abrir.
Nota: El cuadro de diálogo Ajuste de poligonal se abre y se rellena automáticamente con el archivo TRV2 actual cuando se utiliza la opción Cargar herramienta de balance en el Editor de poligonal.
Punto inicial
Muestra el punto inicial de la poligonal. Es el nombre de punto alfanumérico o el valor de la coordenada.
Si desea restringir el ajuste a una porción de la poligonal, puede especificar un punto inicial diferente. Por ejemplo, si se introdujeron lados de poligonal para obtener el punto inicial de la poligonal que ajustar, puede excluir dichos lados especificando otro punto inicial.
Punto final
Muestra el punto final de la poligonal.
Si hay segmentos de la poligonal que no desea incluir en el ajuste, por ejemplo una poligonal abierta, puede especificar otro punto final.
Punto de cierre
Muestra el punto de cierre de la poligonal. Tiene como valor predeterminado el mismo punto que Punto inicial, tanto si la poligonal es abierta como cerrada. Si la poligonal es abierta, especifique el punto que utilizar como Punto de cierre.
Balance angular
Permite los cálculos de balance angular de poligonales abiertas o cerradas, donde los errores angulares se distribuyen en los ángulos de la poligonal.
Si esta opción está seleccionada, el balance angular se aplica primero a los datos de entrada antes que a cualquiera de los métodos de ajuste especificados. Tras aplicar el balance angular, se aplican los métodos de ajuste a los resultados del balance angular.
Si esta opción está seleccionada, el valor de Cierre angular erróneo que se indica en la fila Angular de Resumen de cierre debería ser 0.
Si esta opción no está seleccionada, los métodos de ajuste se aplican directamente a los datos de entrada.
Si selecciona esta opción y la poligonal es abierta, debe indicar valores para Orientación observada y Orientación de cierre. Las opciones Orientación observada y Orientación de cierre se utilizan para determinar el cierre angular erróneo de poligonales abiertas. A continuación, el cierre angular erróneo se aplica de manera uniforme a todos los lados de la poligonal.
Especifica la orientación observada de los cálculos de balance angular en poligonales abiertas.
Se utiliza solo si Balance angular está seleccionado y únicamente para poligonales abiertas.
Especifica la orientación de cierre de los cálculos de balance angular en poligonales abiertas.
Resumen de cierre
Nombre
Identifica los datos de entrada, los datos de balance angular (si está seleccionado) y los datos de cada método de ajuste que se especifique.
Precisión
Muestra el Perímetro dividido por Distancia de error. Este valor indica la calidad de la poligonal. Si Distancia de error es cero, este valor se muestra como Infinito.
Distancia de error
Muestra la distancia entre el Punto final y el Punto inicial.
Orientación de error
Muestra la orientación entre el Punto final y el Punto inicial.
Muestra la diferencia angular (el ángulo girado) entre los dos lados de la poligonal.
Área
Muestra el área de la poligonal.
Perímetro
Muestra el perímetro de la poligonal.
Métodos de ajuste disponibles
Muestra los cambios aplicados a cada lado de la poligonal cuando se aplica un método de ajuste. Si no se efectúan ajustes, los valores son cero.
Los datos de ajuste que se muestran dependen de los métodos de ajuste que se seleccionan en el cuadro de diálogo Configuración de ajuste de COGO.
Lado
Muestra el número de lados y el tipo de lado de poligonal: Punto, Línea o Arco. Los arcos figuran como lados separados, como dos lados adyacentes o se consolidan con los lados tangentes, según el valor de Ajustar curvas que se especifique en el cuadro de diálogo Configuración de ajuste de COGO.
Método
Punto ocupado
Muestra el punto inicial del lado de la poligonal.
Punto final
Muestra el punto final del lado de la poligonal.
Ordenada
Muestra la ordenada del punto final del lado de la poligonal.
Abscisa
Muestra la abscisa del punto final del lado de la poligonal.
Orientación
Muestra la orientación del lado de la poligonal.
Distancia
Muestra la distancia del lado. En el caso de los arcos, este valor es la distancia de cuerda.
Δ X
Muestra la diferencia entre el valor X original (abscisa) y el valor X ajustado (abscisa) al final del lado.
Δ Y
Muestra la diferencia entre el valor Y original (ordenada) y el valor Y ajustado (ordenada) al final del lado.
Δ Ángulo
Muestra la diferencia entre el ángulo girado original y el ángulo girado ajustado del lado.
Δ Distancia
Muestra la diferencia entre la distancia original y la distancia ajustada del lado.
Ajuste que aplicar
Especifica el ajuste que se aplica a la poligonal. Solo se pueden aplicar los métodos de ajuste especificados en el cuadro de diálogo Configuración de ajuste de COGO. Tras seleccionar el método de ajuste, haga clic en Aplicar ajuste.
Configuración
Abre el cuadro de diálogo Configuración de ajuste de COGO; en él, se puede especificar los métodos de ajuste que aparecerán en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal y especificar el modo de convertir datos de curvas para ajuste.
Generar informe
Genera un informe en formato .html o .pdf para el método de ajuste seleccionado en la lista Ajuste que aplicar o para todos los métodos de ajuste que se muestran en pantalla. Para obtener más información, consulte Para ajustar datos de poligonal.
Nota: Puede utilizar la configuración de informe, disponible en la ficha Caja de herramientas de Espacio de herramientas, para especificar la información sobre Cliente y Preparado por que figura en la cabecera del informe.
Aplicar ajuste
Aplica el método de ajuste seleccionado en la lista Ajuste que aplicar y añade una polilínea y puntos COGO al dibujo para representar los datos ajustados.
Los puntos utilizan el estilo de punto predeterminado definido en la configuración de elementos de punto. La polilínea se crea en la capa actual, y los nodos de puntos y las etiquetas se crean en las capas especificadas en el estilo de punto.
También se le indica que guarde los datos ajustados en un nuevo archivo TRV2. Por defecto, se utiliza el nombre original del archivo TRV2, junto con el nombre del método de ajuste que se aplica.
