Para trabajar con objetos proyectados en vistas en sección
Puede utilizar la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección para modificar todas las proyecciones y cruces a la vez de la vista en sección.
Si selecciona un objeto proyectado individual en una vista en sección, accederá también a comandos relativos a ese objeto proyectado en la cinta de opciones contextual Objeto proyectado, o bien haciendo clic con el botón derecho en el objeto para acceder a los comandos del menú contextual.
Nota: Las proyecciones y los cruces comparten el mismo punto de inserción en la vista en sección y ambos se seleccionan cuando se selecciona uno u otro en la vista en sección.
Para modificar objetos proyectados en una vista en sección
En el dibujo, haga clic en la rejilla o línea de eje de la vista en sección que desee editar.
Haga clic con el botón derecho en la rejilla de la vista en sección. Haga clic en Propiedades de vista en sección.
Utilice las opciones de la ficha Proyecciones y cruces para modificar cualquiera de los objetos proyectados en la vista en sección.
Para mostrar u ocultar proyecciones y cruces, active y desactive las casillas correspondientes en las columnas Dibujar cruces y Dibujar proyecciones.
Nota:
También puede ocultar las proyecciones y cruces; para ello, selecciónelos en la vista en sección y pulse la tecla Supr. Después de pulsar la tecla Supr, los objetos seguirán apareciendo en la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección, pero las casillas de las columnas Dibujar cruces y Dibujar proyecciones estarán desactivadas. Puede seleccionar una o ambas casillas para restablecer los objetos en la vista en sección.
Utilice las opciones del menú contextual para aplicar zoom y encuadre a los objetos proyectados en la vista en sección o en la vista de plano, así como para eliminar de forma permanente los objetos proyectados de la vista en sección.
Nota: Se pueden eliminar varios objetos a la vez en la vista en sección; para ello, mantenga pulsada la tecla Mayús o Ctrl mientras selecciona los nombres, haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar.
Para eliminar un único objeto proyectado
En la vista en sección, haga clic en el objeto que desea eliminar.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Objeto proyectadogrupo Modificar objeto proyectadoEliminar de la vistaBuscar.
Otros objetos proyectados no seleccionados en la vista en sección permanecerán en su lugar.
Para etiquetar una única proyección en una vista en sección
Seleccione una proyección en la vista en sección.
Haga clic en la ficha Objeto proyectadogrupo EtiquetasAñadir etiqueta de objetoBuscar.
Para etiquetar varias proyecciones o cruces en una vista en sección
Haga clic con el botón derecho en una proyección o en un cruce en la vista en sección y seleccione Propiedades de proyección y cruce para mostrar la ficha Proyecciones y cruces en el cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección.
Especifique estilos de etiqueta para los objetos y haga clic en Aceptar.
Nota: Si ha suprimido una etiqueta de una proyección o un cruce en el dibujo, el valor de las celdas de estilo de etiqueta en la ficha Proyecciones y cruces será <ninguno>. Para restaurar esa etiqueta en el dibujo, especifique otro estilo de etiqueta en la ficha Proyecciones y cruces.
