Esta ficha permite definir cómo se importarán los datos de un archivo LandXML a AutoCAD Civil 3D.
Se puede establecer la configuración de rotación y conversión. Asimismo, incluye opciones para controlar la importación de datos de punto, superficie y redes de tuberías.
Permite especificar si los datos se convierten a las nuevas coordenadas al importar los datos del archivo LandXML. Seleccione Activado para convertir los datos al importar.
Permite especificar la ordenada del punto base desde la que se convierten todos los valores importados.
Permite especificar la abscisa del punto base desde la que se convierten todos los valores importados.
Permite especificar la elevación del punto base desde la que se convierten todos los valores importados.
Permite especificar el valor de ordenada utilizado para convertir datos desde el punto base.
Permite especificar el valor de abscisa utilizado para convertir datos desde el punto base.
Permite especificar el valor de elevación utilizado para convertir datos desde el punto base.
Especifica si los datos se han de rotar al importarlos desde el archivo LandXML. Seleccione Activado para rotar los datos al importar.
Permite especificar el ángulo alrededor del punto base donde se hacen rotar los datos de LandXML.
Permite especificar la orientación de rotación. Seleccione esta opción para calcular el ángulo de una rotación en sentido horario o antihorario sobre el punto base.
Permite especificar cómo se asignan los atributos ‘desc’ y ‘code’ a las descripciones de los puntos:
Permite especificar cómo se importan los datos:
Después de importar datos de superficie, se puede crear automáticamente una instantánea. Al crear una instantánea tras importar un archivo LandXML, AutoCAD Civil 3D deja de intentar localizar y abrir el archivo LandXML cada vez que se genera la superficie. Seleccione Activado para crear una instantánea.
Permite importar los datos de origen de la superficie (líneas de rotura, curvas de nivel, puntos y cadenas) en el dibujo como puntos y polilíneas 3D.
Estos datos se crean en las siguientes capas con el nombre de la superficie como prefijo:
Especifica la lista de piezas de redes de tuberías que se utiliza durante importación para que coincidan los tipos de piezas de redes de tuberías de un archivo LandXML con los tipos de piezas de redes de tuberías de una lista de piezas de AutoCAD Civil 3D. Revise esta configuración antes de la importación para comprobar que las configuraciones son adecuadas para sus datos.
Especifique los tipos de pieza individuales que se utilizarán al importar las piezas de redes de tuberías de un archivo LandXML a AutoCAD Civil 3D. Revise esta configuración antes de la importación para comprobar que las configuraciones son adecuadas para sus datos. Se pueden utilizar los valores por defecto, o bien hacer clic en
para especificar otras piezas en el cuadro de diálogo Catálogo de piezas.
Permite especificar cómo se gestionan los objetos que tienen el mismo nombre.
Al importar, AutoCAD Civil 3D lee <LandXML>.<Units>.diameterUnits y, si están definidas, se utilizan para las tuberías y estructuras. Si no se han definido, se aplica la siguiente configuración de unidades. Se aplica la configuración de diámetro imperial o métrica, dependiendo de la definición de <LandXML>.<unidades>.linearUnit. en el archivo.
Define las unidades de diámetro imperiales de tubería y estructura por defecto que se aplican si no se especifican en el archivo LandXML de origen.
Define las unidades de diámetro de tubería y estructura métricas por defecto que se aplican si no se han especificado en el archivo LandXML de origen.
Define el modo por defecto según el cual se asignan restricciones a entidades de alineación cuando una alineación se importa de un archivo LandXML.
