Para reproducir una simulación de máquina, es necesario seleccionar un fichero de diseño de máquina (.md) para cada configuración. Para ficheros en los que se simulan varias configuraciones, por ejemplo piezas indexadas o de torno/fresa, se recomienda asociar el fichero de máquina a la primera configuración de una pieza.
- Seleccione la pestaña de Inicio > panel de Programa de pieza > Configuraciones para abrir el cuadro de diálogo de Configuraciones.
- Haga clic en el botón de Editar.
- Haga clic en el botón de Siguiente hasta que se abra el cuadro de diálogo de Configuraciones > Información de simulación.
- Introduzca los parámetros de Desfase X, Desfase Y, y Desfase Z. Representan los valores de desfase para cargar la pieza en la máquina. En las simulaciones de configuraciones de fresado o torneado simple, estos desfases se aplican a las configuraciones después de que las piezas se alineen con la posición más alta. En las piezas indexadas o de torno/fresa, el desfase es relativo al eje del bloque.
- La sección de Fichero de diseño de máquina de simulación tiene estas opciones:
- Utilizar siempre este — Seleccione esta opción para identificar un fichero específico. Busque la ubicación del fichero de diseño de máquina.
- Utilizar el especificado en el fichero .cnc — Seleccione esta opción para utilizar la máquina especificada en el fichero .cnc del posprocesador .
Ficheros MD de ejemplo
FeatureCAM viene provisto de ficheros de diseño de máquina de ejemplo. En la carpeta de Examples\Machine Design hay varias carpetas; en cada una de ellas hay tres ficheros:
- un fichero de diseño de máquina (.md).
- un fichero de posprocesador (.cnc).
- un fichero de pieza de muestra (.fm).
Nota: En estos ejemplos no es necesario configurar el fichero de diseño de máquina en cada configuración, ya que el fichero de pieza indica que ya se utiliza uno en el fichero de posprocesador; este, a su vez, hace referencia al fichero de diseño de máquina en la misma carpeta.
