Este método minimiza el tiempo de configuración al requerir únicamente un punto cero de pieza. Pasos:
- Cree una pieza con múltiples configuraciones y:
- en la página de Posicionamiento multiejes del asistente del Bloque, seleccione Posicionamiento de 5º eje y haga clic en Siguiente; o
- en la pestaña de Indexar del cuadro de diálogo de Propiedades del bloque, seleccione Posicionamiento de 5º eje y haga clic en Posición de fijación.
- Seleccione una configuración de la lista de Usar origen de esta configuración como punto cero de pieza. Es necesario que el eje Z de esta configuración sea paralelo al eje A.
- En la sección de Desfase del punto cero de pieza desde el cero de máquina, introduzca la distancia, en cada dirección del sistema de coordenadas, del punto cero de pieza en 5 ejes desde el centro de la cara del eje A. La distancia varía en cada pieza.
En este ejemplo, los desfases X e Y son negativos y el Z es positivo.
Centro de la cara del eje A
Origen de la configuración del cero de la pieza
- Para el Desfase rotacional del 1º eje, introduzca el ángulo (medido en sentido contrario a las agujas del reloj) que se forma entre el eje del husillo y el eje A cuando el ángulo B es 0.
Por ejemplo, si el eje A se orienta al husillo cuando B es 0, introduzca 0. Si se orienta a la puerta cuando B es 0, como en el ejemplo de más abajo, introduzca -90. El valor de este desfase es igual en todas las piezas mecanizadas en la máquina seleccionada.
Eje A
Eje del husillo
Rotación del eje B
- Seleccione:
- Según herramienta — Si desea que el orden de las operaciones sea según la herramienta en todas las configuraciones, seleccione esta opción.
Nota: Es necesario seleccionar también la opción de Minimizar cambios de herramienta del cuadro de diálogo de Opciones de orden automático para que la opción de Según herramienta funcione correctamente.
- Según configuración — Seleccione esta opción si desea que el orden de las operaciones complete cada configuración antes de pasar a la siguiente. Los atributos de orden de fresado determinan el orden en el que se realizan las operaciones dentro de una configuración.
Seleccione Crear programa único para crear un único programa indexado de 5 ejes. Cuando esta opción está seleccionada, solo necesita especificar la información de la simulación para la primera configuración que se utilizará para el resto de las configuraciones.
- Haga clic en Finalizar en el asistente del bloque o en Aceptar en el cuadro de diálogo de Propiedades del bloque.
- Genere las trayectorias de herramienta. Es necesario seleccionar también la opción de Minimizar cambios de herramienta del cuadro de diálogo de Opciones de orden automático si está utilizando la opción de Según herramienta.
Funciona con simulaciones de línea central y 3D. En las simulaciones de línea central hay un arco para la reorientación de los 5 ejes. En la simulación 3D la posición y la orientación de la pieza permanecen fijas mientras que la herramienta se mueve. Las herramientas no se mueven suavemente entre configuraciones; reaparecen en la configuración nueva.
- Seleccione un posprocesador de 5 ejes y cree el código CN.
- El código CN se genera en relación al sistema de coordenadas del eje B. Únicamente es necesario un punto cero de pieza para posicionar la pieza.
- Los valores de Desfase de centro rotatorio están incluidos en los ficheros del posprocesador. Consulte las variables del posprocesado de 5 ejes para más información.
