Configuración - Definición
Utilice la página de Configuración - Definición del asistente de Bloque para asignar nombres a las configuraciones y especificar los ID de fijación.
Nombre configuración — Introduzca un nombre para la configuración. Este nombre únicamente se utiliza como etiqueta de la configuración.
ID de fijación — Verifique el ID de fijación para la configuración. Normalmente el valor dado por defecto es correcto porque se extrae del fichero plantilla del posprocesador *.cnc. Si el valor por defecto no fuera correcto, corríjalo.
Los identificadores de fijación hacen que la máquina desfase la fijación hasta que se corresponda con el cero del programa, en vez de tener que mover la fijación al punto en el que se encuentra el programa. En las máquinas que utilizan los códigos CN G54 - G59 o los registros 54 - 59, se recomienda que el valor por defecto sea 54. En las máquinas que utilizan los códigos CN H1 - H3, se recomienda que el valor por defecto sea 1.
Nombre pieza — Existe la opción de introducir un Nombre pieza distinto. Por defecto, es el nombre del fichero, pero es posible que haya que modificarlo en los controles Fanuc para asignar a la pieza un nombre numérico.
Las configuraciones multiejes tienen los siguientes atributos:
Ángulo orientación — Introduzca la posición inicial del eje C de la pieza en la máquina al principio de la operación.
Posición de 5 ejes — Normalmente existe la posibilidad de utilizar una orientación alternativa para acceder a las caras. Seleccione:
Haga clic en Siguiente para abrir la página de Configuración - Cero del programa de pieza o haga clic en Finalizar.
