Panel de Pasos
El panel de Pasos es una lista ordenada con los pasos necesarios para crear programas de piezas. Cada paso es un asistente que abre una serie de cuadros de diálogo específicos de cada proceso. Aparecen en el orden en el que se recomienda utilizarlos durante el proceso de creación de programas de pieza.
Bloque — Haga clic en este paso para abrir el asistente de Bloque, que permite definir la forma, las dimensiones, el material, la configuración (cero del programa de pieza) y el sistema de coordenadas del bloque para el modelado.
Geometría — Haga clic en este paso para abrir el cuadro de diálogo de Constructores geométricos. Los puntos, los arcos, las líneas y el resto de las formas se utilizan para definir la forma total de las piezas. Hay muchas herramientas de geometría diferentes disponibles. También es posible importar geometría desde sistemas CAD.
Curvas — Haga clic en este paso para abrir el cuadro de diálogo de Creación de curva. Las formas compuestas por más de una línea o arco reciben el nombre de curvas.
Superficies — Haga clic en este paso para abrir el Asistente de superficies, desde el que es posible crear superficies desde curvas, superficies primitivas, superficies desde una superficie y superficies desde superficies múltiples.
Sólidos — Haga clic en este paso para abrir el Asistente de sólidos, que permite crear sólidos con diferentes técnicas.
RAF (Reconocimiento Automático de Figuras) — Haga clic en este paso para abrir el asistente de Reconocimiento automático de figuras, que permite crear figuras automáticamente a partir de modelos de sólidos.
Figuras — Haga clic en este paso para abrir el asistente de Figura nueva. Las figuras son elementos de taller comunes como las cajeras o los roscados. Se crean a partir de curvas y dimensiones. Estos objetos definen la pieza en 3D y se utilizan para generar trayectorias de herramienta.
Trayectorias — Haga clic en este paso para simular trayectorias a partir de figuras. Es posible simularlas en FeatureCAM con simulaciones de trayectoria de línea central, sombreado 2D o sombreado sólido 3D.
Código CN — Haga clic en este paso para abrir el cuadro de diálogo de Código CN. Los códigos G específicos de la máquina se generan a partir de las trayectorias de herramienta. Hay traductores para una amplia gama de controles CN e incluyen un programa para crear nuevos traductores.
Personalizar fabricación — Haga clic en este paso para abrir el cuadro de diálogo de Personalizar fabricación. FeatureCAM automatiza todo el proceso de programación de la pieza; es posible personalizar todas las configuraciones, incluidas las tablas de avance/velocidad, las bases de datos de utillaje o las configuraciones de figuras.
