Entre 2 curvas calcula trayectorias delimitadas por dos curvas. Las operaciones de acabado se utilizan para controlar la forma de la trayectoria en varias superficies, restringiendo el mecanizado de superficies a dos curvas concretas. Las trayectorias fresan figuras con varios desfases que comienzan en la primera curva o curva inicial y prosiguen con la segunda o curva final.
Las trayectorias generadas pueden ir en dos direcciones:
En curvas — Las trayectorias son similares a trayectorias de desfase que parten radialmente de la curva inicial hacia la final. |
Transversal a curvas — Las trayectorias van de un punto de la curva inicial a otro de la segunda. |
Es posible limitar el patrón haciendo clic en Centro de herramienta, en la pestaña de Estrategia, para generar el patrón a partir del centro de la herramienta. Seleccione Punto de contacto para generar trayectorias a partir del último punto de contacto entre la herramienta y la superficie.
En la pestaña de Fresado se puede configurar la Tolerancia de borde, que es la tolerancia de recorte que se utiliza para reducir el ruido de las trayectorias creadas cerca de las curvas inicial y final. El atributo de Paso lateral está vacío por defecto; el valor se calcula automáticamente en función del radio de herramienta y de la tolerancia. Sin embargo, si desea modificar el paso generado automáticamente, es posible asignar un valor determinado al Paso lateral. Si el paso lateral generado automáticamente es demasiado grande, se puede limitar especificando un Paso lateral máx.
