Simplificación de datos de AutoCAD en 3D para importación en 2D
Muchos modelos de AutoCAD constan de objetos de nivel superior como 3DSOLID o BODY. Con la licencia de FeatureCAM 3D o el módulo de Importación de sólidos, es posible importar estas entidades directamente en FeatureCAM. De no tenerla, es necesario simplificar los datos antes de importarlos.
Para importar la geometría utilizada en la creación de objetos 3DSOLID, seleccione el modelo y a continuación la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Fabricación > Descomponer para reducir repetidamente el modelo en elementos más primitivos.
En la descomposición de sólidos con frecuencia se obtienen duplicados de líneas y círculos. Se duplican los bordes compartidos por dos caras. Esta geometría repetida crea problemas cuando se intenta encadenar la geometría haciendo doble clic. Como método alternativo:
Para comprobar que se ha importado la geometría:
  1. Seleccione una línea o un círculo.
  2. Compruebe el nombre del objeto recogido en la barra de estado. Las líneas importadas tienen nombres que comienzan con _ln y los de los círculos importados comienzan con _circ.
  3. Seleccione el objeto otra vez.
  4. Compruebe si en la barra de estado aparece el mismo nombre.
  5. Si aparece un nombre duplicado y la geometría seleccionada es la misma, borre la segunda incidencia de la geometría.
Las capas de los modelos de AutoCAD se mantienen después de la importación.
