FeatureCAM es compatible con la importación de las siguientes entidades .dwg y .dxf. Los ficheros .dxf cuentan tanto con forma binaria como con ASCII, mientras que los .dwg únicamente cuentan con la binaria.
Entidad .dxf |
Objeto de fresado |
LINE |
línea a partir de 2 puntos |
POLYLINE |
líneas a partir de 2 puntos |
POLYLINE con vértices suaves |
curva |
POLYGON MESH |
superficie |
LINE3D |
POINT |
punto |
SPLINE (solo DXF) |
curva |
UCS |
SCU |
SEQEND |
LAYER |
capa |
VERTEX |
COLOR |
los colores de los objetos se mantienen en la importación |
CIRCLE |
radio centro círculo, curva arco centro inicio fin |
ARC |
arco centro inicio fin curva, si estuviese redimensionada asimétricamente |
INSERT DXF BLOCK BODY SHEET 3DSOLID |
superficies recortadas superficies recortadas superficies recortadas |
DIMENSION |
objeto de dimensión |
Los ficheros de AutoCAD pueden contener dos espacios diferentes, el espacio del modelo y el del papel. En el espacio del modelo se dibujan la geometría, los sólidos 3D, etc. En el espacio del papel pueden visualizarse varias vistas del modelo. La mayoría de los ficheros de AutoCAD solo tienen el espacio del modelo. FeatureCAM puede importar dimensiones en el espacio del modelo y del papel.
Las dimensiones de AutoCAD se importan como las dimensiones de FeatureCAM. Es decir, es posible modificar su color, eliminarlas enteras sin dificultad o usar los menús desplegables de Mostrar u Ocultar para activar o desactivar su visualización.
Consulte Simplificación de datos de AutoCAD 3D para importación 2D para conocer más detalles.
Es posible importar sólidos ACIS desde ficheros DWG, por ejemplo entidades de 3DSOLID, REGION y BODY, con la importación nativa de FeatureCAM.
Al importar ficheros DWG con entidades de sólido, se abre el cuadro de diálogo de Método de importación AutoCAD.
Indique si desea importar con Exchange o con la importación nativa de FeatureCAM. La importación nativa de FeatureCAM es más rápida y permite importar entidades de sólido como sólidos en FeatureCAM. En Exchange, los sólidos se importan como conjuntos de superficies.
