Trayectorias Vortex de 3D
El mecanizado Vortex es una estrategia de desbaste que elimina rápidamente el material de una pieza de 3D controlando la carga de herramienta. La estrategia Vortex es la más indicada para las herramientas de carburo sólido y se combina frecuentemente con pasadas intermedias.
Es una trayectoria de herramienta de estilo de desfase y tiene estas características principales:
Para maximizar los beneficios del mecanizado Vortex:
Con las configuraciones óptimas, el mecanizado Vortex reduce enormemente los tiempos de mecanizado.
Creación de trayectorias Vortex de 3D
Para crear una trayectoria Vortex de desbaste de nivel Z en 3D, seleccione Vortex en la pestaña de Estrategia del cuadro de diálogo de Propiedades del fresado de superficie.
En el cuadro de diálogo de Propiedades de figura se pueden configurar los siguientes atributos:
Pestaña de A/V:
Pestaña de Fresado:
Pestaña de Estrategia
Ejemplo de Vortex de 3D
Este ejemplo muestra cómo combinar mecanizado Vortex con pasadas intermedias para que el material se elimine rápidamente.
El mecanizado Vortex está diseñado para herramientas de carburo sólido porque corta con el lado de la herramienta, aunque puede haber otros tipos de herramientas adecuadas para Vortex. Estas herramientas funcionan mejor cuando se realizan cortes profundos con pasos laterales relativamente pequeños.
Para que el mecanizado con profundidades de corte grandes sea efectivo, es necesario que el ángulo de inserción de la herramienta nunca exceda el valor dado. De esta forma se elimina la carga excesiva de la herramienta y los cortes con toda la herramienta. Con este fin, FeatureCAM introduce movimientos trocoidales para prevenir que la herramienta exceda el valor máximo de inserción.
En un modelo 3D:
Creación de una trayectoria Vortex sin pasadas intermedias.
Se eliminan rápidamente vastas cantidades de material, pero quedan escalones grandes sin mecanizar en la pieza.
Es posible minimizar el tamaño de estos escalones utilizando las opciones de Pasadas intermedias.
Que añaden pasadas de mecanizado adicionales a la pieza. En un detalle de la vista lateral:
Pasada Vortex original
Pasadas intermedias
También mecaniza más del material excedente.
