% Esquina de trayectoria (3D)
Los valores de % Esquina de trayectoria distintos de cero, que solo funcionan en desbastes de nivel Z, activan el suavizado raceline al sustituir las esquinas vivas por esquinas redondeadas. Configura la desviación máxima que puede haber desde las esquinas vivas. El valor máximo que puede adoptar es de un 40% del paso lateral. Esto quiere decir que si hay un paso lateral de 10 mm, la desviación máxima que pueden tener las esquinas redondeadas respecto de las vivas es de 4 mm.
Con la opción de % Esquina de trayectoria la trayectoria presenta menos arcos pequeños, que es lo preferible en el mecanizado de alta velocidad. El perfil original tiene la misma cantidad de puntos, pero las pasadas de desfase tienen menos.
