Opciones de suavizado
Ninguno — Seleccione esta opción para no tener suavizado. La orientación del eje de herramienta cambia cuando sea necesario.
Suavizado — Seleccione esta opción para que el ángulo del eje de herramienta cambie suavemente sobre la Distancia suavizado. El ángulo no se modificará más que la Corrección angular máx. a no ser que el ángulo de la trayectoria sin suavizar varíe más que la Corrección angular máx. en menos que la Distancia suavizado. En estas zonas, el ángulo podría cambiar más que la Corrección angular máx. para dar resultados suaves.
Escalonado en superficie — Seleccione esta opción para que el ángulo del eje de herramienta cambie hasta la Corrección angular máx. formando pasos de valor constante. Para evitar movimientos bruscos del eje de herramienta, se realiza una transición suave entre los pasos que comienza en la Distancia suavizado alejada de los finales posibles de los pasos adyacentes. La herramienta siempre permanece en contacto con la superficie.
Escalonado con uniones — Parecida a Escalonado en superficie, seleccione esta opción para que el ángulo del eje de herramienta cambie hasta la Corrección angular máx. formando pasos de valor constante. En este caso, los segmentos de trayectoria se subdividen al final de cada paso, y los movimientos de unión se insertan para que el eje de herramienta cambie cuando la herramienta no esté en contacto con el modelo. Como consecuencia, el ángulo del eje de herramienta de cada segmento de trayectoria es constante.
Trayectoria original, sin suavizado
Trayectoria suavizada
Límites de corrección angular máxima
Acimut o elevación
Distancia de la trayectoria
