Es posible utilizar la pestaña de Estrategia del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de agujero para editar la estrategia de mecanizado de una figura de agujero.
Combinar con agujeros similares en ciclo fijo — Por defecto, una herramienta se retrae al Plano rápido Z entre las operaciones. Active esta opción y después seleccione si Retraer al Plano rápido Z o al plano inferior de la Altura Z de inicio después de taladrar cada agujero. Esta opción también crea un código CN más eficiente al introducir el modo de ciclo fijo solo una vez.
Tipo de mecanizado — Seleccione entre:
Punteado — Active esta opción para añadir una operación de punteado a la figura de agujero.
Intentar chaflán con broca de puntear — Active esta opción para intentar mecanizar el chaflán durante el punteado. Si ninguna herramienta puede realizar el punteado y el chaflán sin colisionar con el agujero, se crea una operación de chaflán independiente.
Pretaladrado — Active esta opción para añadir una operación de pretaladrado a la figura de agujero.
Taladro — Active esta opción para añadir una operación de taladrado a la fabricación del agujero. Esta operación se corta con un tamaño menor que el final para el escariado o mandrinado posterior.
1º abocardados avellanados grandes — En los agujeros de abocardado con fondo avellanado, seleccione esta opción para realizar la operación de abocardado con fondo avellanado antes que la de taladrado.
Escariado — Active esta opción para añadir una operación de escariado a la figura de agujero. Esta opción taladra un agujero de un tamaño menor que el final y después realiza el escariado para darle su dimensión final. El diámetro del taladro está entre 93% y 97% del diámetro final del agujero.
Escariar antes de achaflanar — Active esta opción para realizar la operación de escariado antes que la de achaflanado. Esto evita que queden rebabas o bordes sobre el chaflán si este es una superficie de sellado.
Tipo de roscado — Esta opción está disponible para figuras de agujero roscado con macho. Seleccione el tipo de roscado entre:
Mandrinado — Active esta opción para añadir una operación de mandrinado a la figura de agujero. El mandrinado coloca el agujero con mucha precisión.
