Es posible utilizar la pestaña de Pasos laterales del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de fresado para controlar las transiciones de la trayectoria del fresado 2,5D. El tipo de transición que se da al principio y al final de una trayectoria depende de si esa parte de la trayectoria es una trayectoria abierta o cerrada.
Tipo de corte — Permite modificar el Tipo de paso lateral a nivel de figura que se ha configurado en la pestaña deEstrategia en cada operación. Si se están utilizando Niveles de desbaste individuales, es posible configurar el Tipo de corte para cada pasada de desbaste.
Movimientos que no cortan — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Mvtos que no cortan en Vortex, que permite configurar si se retrocede y se aumenta el avance en los movimientos que no cortan de las trayectorias Vortex.
Movimientos de conexión para cortes con finales cerrados:
Tipo de rampa — Seleccione el estilo de paso lateral de la lista.
Diámetro de rampa — Consulte el Tipo de rampa.
Entrada/salida para cortes con finales abiertos:
Añadir movimiento comp. de 90º
Entrada — Seleccione Entrada para que haya movimientos de entrada e introduzca un Ángulo de entrada. El Ángulo de entrada únicamente se aplica en la Distancia de entrada, por lo que cuando la Distancia de entrada tiene un valor de 0, el atributo de Ángulo de entrada no tiene ningún efecto.
Salida — Seleccione Salida para que haya movimientos de salida e introduzca un Ángulo de salida. El Ángulo de salida únicamente se aplica sobre la Distancia de salida, por lo que cuando la Distancia de salida tiene un valor de 0, el atributo de Ángulo de salida no tiene ningún efecto. El Ángulo de salida se aplica al final de la pasada de acabado en las trayectorias abiertas. También se aplica a la última trayectoria de una pasada de desbaste cuando el atributo de Sobreesp. acabado tiene un valor de 0.
Movimientos en rampa por defecto en las pasadas de acabado de fresado
Movimientos de conexión para cortes con finales cerrados — Hay dos opciones de Tipo de rampa en las trayectorias NT:
Aproximación desde fuera — La opción incorpora automáticamente una entrada pequeña cuando la herramienta termina movimientos de carga. Si se selecciona esta opción, las de Entrada se desactivan. Deselecciónela para definir manualmente las entradas como extensiones de línea, de arco y/o de trayectoria.
Ángulo — Esta opción únicamente funciona con ángulos positivos. La dirección con respecto a la trayectoria se define automáticamente.
