Solución de problemas de los métodos de fresado por proyección
  1. Acabados de superficie erróneos en casi todas las paredes verticales. Cuando se realizan acabados en casi todas las superficies verticales, algunas partes de las superficies tienen crestas mayores que otras. Posibles soluciones:
    • Utilice un Paso entre pasadas en lugar de pasos laterales de distancia plana fija. Esto proporciona una altura de cresta constante en las superficies de los modelos. Consulte el elemento 3 de más abajo.
    • Realice el acabado en la superficie con fresado de isolíneas.
    • Realice el acabado en la superficie en otra dirección con una técnica de proyección. El acabado sube pendientes empinadas en lugar de atravesarlas. En el fresado de superficie, utilice curvas del bloque para fresar solo una pequeña parte de las figuras.
    • Realice el acabado en la superficie de nuevo con la misma técnica utilizando un valor de paso lateral mucho más pequeño. El Paso lateral es la distancia entre las líneas centrales de la trayectoria de herramienta. Esta distancia se mide en el plano XY y después las trayectorias se proyectan sobre las superficies de la figura. Este atributo no se aplica si la Altura de cresta está activada.
  2. Las trayectorias de herramienta se extienden más allá del borde de la superficie.
  3. Acabado erróneo en paredes verticales. Con las técnicas de proyección no se realizan acabados en paredes verticales. Realice el acabado de las paredes verticales con Isolínea o Acabado de nivel Z.
