Para reconocer figuras de planeado en sólidos:
- Importe un modelo sólido o un fichero .iges.
- Transforme la pieza, si fuera necesario, para que las superficies que representan figuras se orienten hacia el eje Z.
- Haga clic en el paso de Figuras
en el panel de Pasos.
- En la sección de Desde dimensiones, seleccione Planeado.
- Seleccione Extraer con reconocimiento de figuras.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Superficies.
- Seleccione una superficie plana y haga clic en Siguiente.
Se abre la página de selección de superficies. Esta página permite seleccionar superficies para representar figuras. La lista contiene los nombres de las superficies seleccionadas.
- Para completar esta página:
- Seleccione una superficie plana en la ventana de gráficos. Cualquier superficie que ya estuviera seleccionada cuando se abre el asistente aparece en la lista.
- Haga clic en
para añadir las superficies a la lista seleccionada. Las superficies se colorean, por defecto, de verde.
- Si desea seleccionar superficies una a una, haga clic en el botón de Sel. superf.
y seleccione la superficie en la ventana de gráficos. Repita el paso con cada superficie que desee seleccionar.
- Para eliminar superficies de la lista, selecciónelas en la ventana de gráficos o haga clic en los nombres de la lista y después en
Consejo: Mantenga pulsada la tecla de Mayús para seleccionar varias superficies.
- Existe la posibilidad de seleccionar Ocultar superficies al finalizar para ocultar las superficies seleccionadas después de crear la figura. Esta opción es útil si desea despejar la pantalla para seleccionar más superficies.
- Haga clic en Siguiente.
Nota: Si selecciona la superficie más alta de la pieza, se emplea una trayectoria en zigzag sencilla para planear la superficie seleccionada sin evitar colisiones con el resto de la pieza; no es posible cambiar el tipo de trayectoria. Si no, se emplea una trayectoria de fresado estándar para únicamente planear la superficie seleccionada, sin cortar el resto de la pieza. Es posible cambiar el tipo de trayectoria en la pestaña de
Estrategia del cuadro de diálogo de
Propiedades de figura.
- Siga las instrucciones del asistente y haga clic en Finalizar para crear la figura de planeado.
