Cuadro de diálogo de Opciones de salida
Filtrar movimientos lineales — Elimina automáticamente los puntos innecesarios de la trayectoria de herramienta manteniendo la tolerancia. Los puntos no son equidistantes porque los innecesarios desaparecen.
Filtrar movimientos lineales y convertir arcos en líneas — Se diferencia de la opción anterior en que los arcos se sustituyen por segmentos de líneas rectas. Es la más recomendable para las máquinas herramienta que no procesan bien los arcos.
Redistribuir puntos después de filtrar los movimientos lineales. Convertir arcos en líneas — Permite insertar puntos nuevos. Garantiza una distancia entre puntos constante; únicamente inserta puntos adicionales si son necesarios para mantener la tolerancia. Es posible que esta opción aumente el tiempo de creación de trayectorias, pero reduce el tiempo en la máquina herramienta. Es la más recomendable para las máquinas herramienta que pueden procesar grandes números de puntos equidistantes.
Vista previa — Haga clic en este botón para mostrar los puntos de la trayectoria en la ventana de gráficos.
Aproximar movimientos lineales con arcos y líneas — Seleccione esta opción para crear una aproximación de línea de arco para las trayectorias de herramienta de los planos XY, YZ y XZ. Permite que los programas 3D sean menores y proporcionen acabados de superficie más suaves en ciertos tipos de piezas.
La aproximación de arcos/líneas se aplica a las siguientes técnicas 3D:
Más acerca de las opciones de salida
Las trayectorias se componen de una serie de conexiones de puntos que se encuentra dentro de la tolerancia de la superficie que se va a mecanizar. Las trayectorias con valores de Tolerancia bajos suelen tener más puntos, para ajustarse más a la superficie.
El atributo de distribución de puntos de una trayectoria controla el número de puntos de las trayectorias. Hay varias opciones que pueden repercutir en la salida, que puede modificarse en función del controlador de puntos. Los controladores más antiguos tienen más problemas para trabajar con grandes cantidades de puntos, ya que no pueden gestionar toda la información que reciben del código CN. Los controladores más nuevos tienen mucha más capacidad de gestión de puntos, pero para lograr una cinemática de mecanizado más suave es necesario que haya una distribución más uniforme.
Notas para la distribución de puntos:
