Para abrir este cuadro de diálogo, haga clic en el botón de Remecanizado en la pestaña de Estrategia.
Ninguno — Seleccione la opción para que no haya remecanizado.
Pasadas intermedias — Esta opción mecaniza los escalones que se habrían mantenido en una trayectoria de desbaste de nivel Z con la misma herramienta en la misma trayectoria. Los escalones se mecanizan de abajo arriba. FeatureCAM eleva el avance de las pasadas intermedias según se reduce la profundidad de corte, lo que permite una eliminación de volumen constante.
Paso arriba — Introduzca la distancia entre los niveles de corte intermedios.
Paso vertical hacia abajo de la pasada principal.
Paso vertical hacia arriba de la pasada intermedia.
La pasada principal elimina la mayor parte del material. Las pasadas intermedias eliminan los escalones que quedan después de la pasada principal.
Detectar espesor mayor que — Introduzca un valor de umbral. FeatureCAM ignora el resto de espesor inferior que el umbral especificado.
Expandir área — Introduzca la distancia que las áreas de restos se expanden, medida a lo largo de la superficie. Utilícela en combinación con el valor de Detectar espesor mayor que para reducir las zonas que se van a mecanizar a los detalles (por ejemplo, las esquinas), y a continuación desfase estas áreas ligeramente para garantizar que todos los detalles (por ejemplo, las esquinas) están mecanizados.
Modelo
Espesor
Material restante verdadero (coloreado de rosa)
Material restante real detectado (zona rayada en azul)
Cantidad necesaria para extender la zona e incluir todo el material restante
Material sin detectar (zona negra)
Herramienta
Herramienta de referencia
Aumentar avance en pasos intermedios — Seleccione para aumentar el Avance de las pasadas intermedias. Como el paso vertical de las pasadas intermedias es menor que el de la pasada principal, es posible aumentar el avance de las pasadas intermedias manteniendo la carga de la herramienta. Cada pasada intermedia puede tener un avance creciente ya que la profundidad de corte es cada vez más pequeña.
Aumento avance máx. (%) — Introduzca la velocidad de avance de corte máxima permitida para las pasadas intermedias como un porcentaje de la velocidad de avance normal. Es necesario que el valor sea mayor que el 100%. Un valor de 300 indica que el avance de corte de las pasadas intermedias puede ser hasta tres veces más rápido que el de las pasadas principales.
