La opción de Prof. corte constante determina la manera en la que se utiliza el atributo de Profundidad de corte en el cálculo de la profundidad X de las pasadas de desbaste.
Cuando Prof. corte constante está desactivada, ningún corte supera la Profundidad de corte, pero es posible que algunos no la alcancen. Se realiza una pasada en cada paso. La zona por encima del paso se divide en partes iguales con una profundidad menor que la Profundidad de corte.
En el siguiente ejemplo, las tres trayectorias de corte inferiores se alinean con los pasos. La parte superior se divide en dos partes iguales con profundidades de corte planas.
Cuando Prof. corte constante está activada, cada pasada se realiza a una profundidad de corte constante. Cuando es necesario, la pasada también sube y recorre pasos anteriores. En la siguiente figura, el primer corte se realiza en la Profundidad de corte fijada.
En la siguiente pasada, la herramienta corta en la profundidad de corte fijada y posteriormente sube por la pared y se corta el paso anterior con el sobreespesor de acabado.
