La pestaña de Eje de herramienta determina la orientación de la herramienta relativa a la pieza cuando se utiliza la estrategia de rotación de 4 ejes.
Utilizar herramienta Z rotativa — Seleccione la opción para alinear la herramienta con el eje Z de la configuración activa.
Utilizar herramienta X rotativa — Seleccione la opción para alinear la herramienta con el eje X de la configuración activa.
Indicar ángulos — Configure el ángulo de alguna de las siguientes maneras:
Ángulo índice — Introduzca el ángulo índice para configurar el ángulo. Cuando el valor del ángulo es 0,0 la herramienta se alinea con el eje X. El Ángulo índice es relativo al eje de la configuración, igual que con cualquier alineación de figura. El ángulo real que se genera en el código es relativo al eje del bloque.
Ángulo B — Introduzca un ángulo para configurar el ángulo del eje B.
Normal a superficie — Configure el ángulo como normal a la superficie seleccionada con el botón de Seleccionar superficie Existe la posibilidad de seleccionar Invertir dirección.
