Es posible utilizar el cuadro de diálogo de Propiedades del patrón para crear patrones a partir de un único objeto.
Para utilizar el cuadro de diálogo de Propiedades del patrón para crear patrones:
- El patrón tiene que estar seleccionado en la vista de árbol de la izquierda del cuadro de diálogo.
Se pueden seleccionar elementos de la vista de árbol para ver las propiedades del patrón, de los objetos y de la operación de fabricación.
- En la pestaña de Dimensiones puede modificar la forma del patrón con los atributos de Número, Espaciado, Ángulo, etc. Existe la posibilidad de seleccionar la opción de Desfase local para crear el patrón alrededor de la posición de la figura original.
- En la pestaña de Posición:
- Posición relativa — Seleccione esta opción para introducir las coordenadas de un punto relativo al sistema local de coordenadas; desactívela para introducir las coordenadas de un punto relativo al sistema de coordenadas global.
- Posición XYZ — Se puede trasladar el objeto a una posición nueva. Si la posición de la coordenada X Y Z es (0, 0, 0), los objetos del grupo se mantienen en la misma posición que tenían antes de pertenecer al grupo.
- En una posición Polar, el Ángulo gira el grupo actual en sentido contrario a las agujas del reloj desde la posición de su eje X tantos grados como indique el ángulo del Radio especificado.
- En la pestaña de Estrategia:
- Si desea utilizar macros (o subrutinas o subprogramas CN, como también se las conoce) para reducir el tamaño del código creado para el patrón, seleccione la opción de Usar llamadas macro para cada elemento del patrón. Esta configuración requiere que se emplee un posprocesado compatible con la programación incremental o sistemas de coordenadas locales.
- Cuando se utilizan macros, se puede reducir el tiempo de cálculo activando la opción de Reusar trayectorias del primer elemento del patrón. En esta situación, únicamente se calculan las trayectorias de la primera figura y se reutilizan en las siguientes.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
