Finura de curva — Ajusta la longitud de los segmentos de línea en la visualización de curvas. Cuanto menores son los segmentos de línea, mayor es la suavidad de la curva.
Valores de Finura de curva pequeños conllevan un mayor volumen de datos procesados que ralentizan el rendimiento gráfico. Si se incrementa el valor de finura, el rendimiento gráfico mejora en detrimento de la calidad de visualización que presenta curvas dentadas y con muescas.
Es posible utilizar distintos valores en las diferentes etapas de desarrollo del mecanizado de la pieza simplemente modificando este valor.
Finura de superficie — Ajusta el área de los polígonos planos (segmentos planos) en la visualización de superficies.
FeatureCAM utiliza superficies para mostrar todas las figuras y modelos de bloques. Cuanto menor es el área de los polígonos utilizados para mostrar las superficies, mayor es la suavidad con la que se representan las superficies. Existen valores distintos para la finura de superficie en las representaciones de superficies sombreadas y de estructura de alambre.
Valores de Finura de superficie pequeños conllevan un mayor volumen de datos procesados que ralentizan el rendimiento gráfico. Si se incrementa el valor de finura, el rendimiento gráfico mejora en detrimento de la calidad de visualización que presenta curvas dentadas y con muescas.
Mostrar solo límites de superficies — Cuando se selecciona, únicamente se visualizan los límites externos y los bucles recortados de las superficies. No aparecen más líneas en el interior de la superficie. Esta opción acelera la visualización de modelos de gran tamaño.
Mostrar hito dinámico de la figura — Cuando esta opción está seleccionada, al pasar el cursor por encima del nombre de un objeto de la Vista de pieza, se resalta el objeto en la ventana de gráficos.
Radio de selección — Especifica el radio (en píxeles) de la zona de selección. Si el valor es pequeño, es necesario colocarse cerca de los objetos para seleccionarlos. Si el valor es grande, seleccionar objetos puede ser más imprevisible.
Tamaño del punto — Introduzca un Tamaño del punto para determinar el tamaño de los objetos de puntos geométricos de la ventana de gráficos.
Tamaño de puntos de detección — Determina el tamaño de los puntos de la cuadrícula de detección de la ventana de gráficos.
Tamaño de texto de acotación —Determina el tamaño del texto de acotación y las flechas de dimensión. Las piezas del sistema inglés (pulgadas) y del métrico (mm) cuentan con configuraciones independientes. Cuando se modifica la escala de una pieza, además del dibujo, también se actualizan el texto y las flechas.
