Utilice la página de Figura nueva - Estrategias del asistente de Figura nueva para configurar la estrategia de mecanizado de la figura.
Receptor de piezas — Seleccione esta opción si desea iniciar el receptor de piezas.
Ya sostenida — Active esta opción para indicar que la pieza ya tiene apoyo.
Pulsar/presionar — Al activar esta opción, el subhusillo avanza lentamente hasta que toca la pieza, después la agarra en la distancia de agarre.
Espera-abrir — Existe la posibilidad de introducir el tiempo de espera, en segundos, después de abrir el husillo.
Espera-cerrar — Existe la posibilidad de introducir el tiempo de espera, en segundos, después de cerrar el husillo.
Acción del husillo — Seleccione las acciones del husillo principal y el subhusillo durante la sincronización:
Ángulo principal — Introduzca el ángulo de rotación del husillo principal antes de que la pieza sea recogida.
Sub ángulo — Introduzca el ángulo con el que desea rotar el subhusillo antes de avanzar para recoger la pieza.
Giro del husillo — Introduzca el giro del husillo.
Avance del subhusillo — Introduzca la velocidad de avance del subhusillo.
Puesto para transferencia — Si la máquina tiene varios puestos de herramientas, seleccione el puesto de herramientas correcto para la transferencia.
Control de los puestos — Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo de Control de los puestos de herramienta en la transferencia.
Dejar sostenida — Active esta opción para indicar que la pieza mantiene el apoyo.
Tipo de apoyo — Seleccione el tipo de apoyo de entre:
Solo mordazas — En las lunetas, seleccione esta opción para utilizar las mordazas sin mover la luneta.
Una vez creada la figura, puede modificar estas opciones en la pestaña de Estrategia del cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
