Utilice la página de Figura nueva - Estrategias del asistente de Figura nueva para configurar la estrategia de mecanizado de la figura.
Una vez creada la figura, puede modificar estas opciones en la pestaña de Estrategia del cuadro de diálogo de Propiedades de figura.
Reutilizar trayectoria en ciclo fijo — Se refiere a Usar ciclo fijo. Active esta opción para escribir la curva en el fichero CN una vez y después hacer referencia a ella en los ciclos fijos de desbaste y acabado. Esta opción está activada por defecto.
Ciclo — Seleccione entre:
Trayectoria — Seleccione entre:
Torneado — Se configuran pasadas de desbaste normales. Cada pasada de desbaste se mecaniza en la misma dirección. En el acabado, la herramienta se desplaza por el contorno de la figura de derecha a izquierda y se retira de la pieza.
Desfase — Las trayectorias de desbaste se crean con desfases de la curva de la figura de torneado. Los desfases se delimitan con el bloque.
Cut-Grip — El desbaste con herramientas Cutgrip Iscar es bidireccional. El estilo de acabado Cutgrip se realiza con una estrategia única que se activa con una herramienta de ranurado que mecaniza en ambas direcciones.
Plaquita redonda — Las trayectorias de desbaste de herramientas redondeadas están diseñadaspara facilitar que la herramienta entre en las formas de la ranura.
TornoFresa — Utiliza una fresa plana rotativa con bloque rotativo. Controle la velocidad del husillo de torneado en la pestaña de A/V torno. Controle la velocidad del husillo de fresado en la pestaña de Velocidad de fresado.
Pasada de desbaste — Active esta opción para añadir una operación de desbaste a la figura.
Pasada de semiacabado — Active esta opción para añadir una operación de semiacabado a la figura.
Pasada de acabado — Active esta opción para añadir una operación de acabado a la figura. Cuando esta opción está sin seleccionar, la pasada de desbaste se mecaniza como si la pasada de acabado estuviese incluida. En la pasada de desbaste se mantienen tanto el Sobreesp. acabado como el Sobreespesor acabado inferior cuando la opción de Acabar fondo está seleccionada, aunque la casilla no esté disponible.
Dirección de avance — Es la dirección de avance de la herramienta para la operación. Para las figuras de cilindrado y mandrinado, seleccione Hacia el husillo o Hacia la cara. Para las figuras de refrentado y cara posterior, seleccione Positiva o Negativa para especificar la dirección a lo largo del eje X. Configúrela por separado para las operaciones de desbaste, semiacabado, y acabado.
