Adición de conectores BIM
Un conector BIM define, inserta y orienta un conector en una pieza para su uso en AutoCAD MEP o Revit MEP. MEP hace referencia a los componentes mecánicos, eléctricos y de fontanería. Los tipos de conectores disponibles son:
Los conectores BIM se añaden a un componente en el intercambio BIM, al que se puede acceder haciendo clic en Intercambio BIM en el grupo Anotaciones de la ficha Generador de componentes.
Estos son los pasos básicos para añadir un conector BIM al crear un componente. Para obtener información detallada acerca de la adición de conectores en el intercambio BIM, consulte la Ayuda de Inventor.
  1. En Inventor, haga clic en el modelo a partir del cual desea crear un componente.
  2. Haga clic en Crear componente en la ficha Factory.
  3. Haga clic en Generador de componentes en la ficha Crear componente.
  4. Haga clic en Intercambio BIM en el grupo Anotaciones de la ficha Generador de componentes.
  5. Haga clic en el tipo de conector en el grupo Creación de MEP. Por ejemplo, para un componente de bandeja de cables, haga clic en Conector de bandeja de cables.
  6. Haga clic en el modelo para indicar la ubicación del conector y complete los campos del cuadro de diálogo Conector. Repita este paso para cada conector que añada.
  7. Haga clic en Terminar intercambio BIM para volver al Generador de componentes, donde puede finalizar la definición del componente.
