Puede utilizar este comando para superponer un dibujo de un layout 2D de Factory en formato DWG sobre el suelo de la fábrica. Mediante el tipo de forzado Forzar a superposición DWG, los componentes de Factory se pueden insertar y orientar en sus correspondientes ubicaciones utilizando el layout 2D como guía.
Acceso:
Ficha Factory
panel Layout
Añadir superposición DWG
Acceso:
Ficha Factory
panel Layout
Añadir superposición DWG desde Vault
| Cuadro de diálogo Nuevo archivo | Seleccione la plantilla Layout.iam de Factory apropiada basada en el sistema de unidades (pulgadas o milímetros) que se utiliza en el layout de dibujo 2D. |
| Cuadro de diálogo Seleccionar archivo DWG | Navegue hasta el archivo DWG 2D que desea superponer sobre el suelo de la fábrica y selecciónelo. |
Haga clic con el botón derecho en los comandos de menú contextual (haga clic con el botón derecho en el nodo de navegador DWG para obtener acceso):
| Visibilidad de capa | Activa o desactiva la visibilidad de la capa del dibujo mediante el cuadro de diálogo Visibilidad de capas. |
| Recortar | Recorta y elimina las partes no deseadas de una superposición DWG. |
| Abrir en AutoCAD | Inicia AutoCAD y abre el archivo DWG en el que el layout de la fábrica se ha creado. Realice los cambios necesarios, guarde el dibujo y utilice Actualizar para actualizar el layout de la fábrica. |
| Suprimir | Elimina una superposición DWG del suelo de la fábrica. |
