Acerca de la creación de layouts de fábrica
Un layout de fábrica es un archivo de ensamblaje de Inventor que contiene datos adicionales utilizados por el complemento Factory Design Utilities. Existen dos plantillas de layout de fábrica: una utiliza unidades métricas (mm) y la otra, pulgadas (in). En función de las unidades que seleccione durante la instalación, una de estas plantillas se copiará en la carpeta de plantillas por defecto y se le cambiará el nombre por StandardFactoryLayout.iam.
Al hacer clic en Nuevo layout en la ficha Factory, el programa busca y utiliza el archivo de plantilla StandardFactoryLayout.iam. Si hace clic en Nuevo en la barra de herramientas de acceso rápido, en el cuadro de diálogo Nuevo archivo se muestran los archivos de plantilla de Inventor. Haga clic en la carpeta Factory para ver los archivos de plantilla Factory Layout (in).iam y Factory layout (mm).iam.
Para crear un layout de la fábrica con otras unidades, se puede acceder a la plantilla desde el cuadro de diálogo Nuevo archivo. Si desea modificar un archivo existente, las unidades se pueden especificar mediante la opción Parámetros del documento en la ficha Herramientas de Inventor.
También se puede crear un nuevo layout de la fábrica a partir de un archivo DWG de AutoCAD existente. Si el layout de AutoCAD contiene componentes 2D colocados o componentes encadenables de AutoCAD Factory, estos se reemplazan automáticamente por sus equivalentes 3D cuando se abren en Inventor Factory. El comando Nuevo layout a partir de DWG crea un vínculo de asociación bidireccional, denominado Layout Sync entre un layout 2D de AutoCAD y el layout 3D de Inventor.
Nota: Para acceder al comando Nuevo layout a partir de DWG, haga clic en el menú desplegable Nuevo layout de la ficha Factory. Si un layout de la fábrica ya está abierta, haga clic en Ficha Factory panel Sincronizar flujos de trabajo Crear desde AutoCAD .
