Creación de distribuciones de fábrica con las unidades por defecto del sistema
- Haga clic en
Nuevo layout en la ficha Factory.
- Se crea un nuevo archivo de layout automáticamente con el archivo de plantilla por defecto StandardFactoryLayout.iam.
- El archivo se abre y se le asigna un nombre por defecto. Haga clic en Guardar en la barra de herramientas de acceso rápido o en el menú de la aplicación para acceder al cuadro de diálogo Guardar como con el fin de renombrar y guardar el archivo en el disco.
Creación de distribuciones de fábrica con otras unidades del sistema
Cuando se utiliza el comando Nuevo layout del panel Inicio de Factory, se crea un archivo que utiliza automáticamente la plantilla de layout de la fábrica. Esta plantilla coincide con las unidades del sistema asignadas para la instalación de Inventor. Es posible crear un layout de la fábrica con un sistema de unidades diferente mediante el comando Nuevo.
Haga clic en Nuevo en la barra de herramientas de acceso rápido o en el menú de la
aplicación.
- Haga clic en la carpeta Factory en el cuadro de diálogo Nuevo archivo y seleccione Factory Layout(mm).iam o Factory Layout(in).iam.
- Pulse Crear.
- Utilice la ficha Fábrica activa de la cinta de opciones para diseñar el layout.
Consejo: En la ficha
Plantillas del cuadro de diálogo
Opciones de la fábrica se especifica el archivo de plantilla (en pulgadas o unidades métricas) que se va a utilizar para la creación de un nuevo layout de la fábrica. También se especifican los archivos de plantilla (en pulgadas o unidades métricas) que se utilizarán para modelar una pieza o un ensamblaje destinados a la creación y publicación de componentes. Si suele utilizar los mismos archivos de plantilla en sus distribuciones, considere la posibilidad de usar el cuadro de diálogo
Opciones de la fábrica para especificar las plantillas para todas las nuevas distribuciones, los nuevos componentes de pieza o los nuevos componentes de ensamblaje. Posteriormente, puede utilizar el comando
Inicio de Factory para iniciar de manera rápida y sencilla nuevas distribuciones con el sistema de unidades deseado.
Opciones de Factory se encuentra en el grupo
Inicio de Factory de la
ficha Factory. Para obtener más información, consulte el tema
Definir las opciones de Factory de la Ayuda de Inventor Factory.
Creación de un layout de la fábrica a partir de un dibujo de AutoCAD
Es posible crear un nuevo layout de la fábrica a partir de un layout 2D de AutoCAD existente. Si el layout de AutoCAD contiene los componentes 2D o los componentes encadenados colocados de la biblioteca de componentes del sistema de AutoCAD Factory, los componentes se reemplazan con sus equivalentes 3D cuando se abre el archivo de dibujo en Inventor Factory.
- Seleccione
Nuevo layout a partir de DWG en el menú desplegable Nuevo layout de la ficha Factory. Si un layout de la fábrica ya está abierta, haga clic en
Ficha Factory
panel Sincronizar flujos de trabajo
Crear desde AutoCAD .
- Si trabaja con Autodesk Vault, haga clic en
Nuevo layout a partir de DWG en Vault en el menú desplegable Nuevo layout de la ficha Factory.
Nota: Esta opción solo está disponible si Vault Client está instalado.
- Diríjase a la carpeta que contiene el archivo DWG que desea utilizar para el nuevo layout. Seleccione el archivo y haga clic en el botón Abrir.
Si los componentes 2D de AutoCAD Factory existen en el archivo de dibujo, el dibujo se coloca como un calco subyacente DWG en el suelo de la fábrica y se rellena automáticamente con componentes 3D. Si no existen componentes 2D, el archivo de dibujo se coloca como un calco subyacente DWG. A continuación, puede continuar insertando y colocando componentes manualmente.
Funcionamiento de los archivos de proyecto con los archivos de layout de la fábrica
Por defecto, los archivos de layout de la fábrica se almacenan en el directorio asignado del archivo de proyecto actualmente activo. Si el proyecto por defecto es el activo, todos los archivos se almacenan en la carpeta Mis documentos.
- Por defecto, cualquier contenido nuevo (pieza o ensamblaje) que se cree mediante el comando Crear componente se almacena de acuerdo con el archivo de proyecto.
- Cualquier nuevo contenido que se publique como un componente de usuario se copiará y almacenará automáticamente en la carpeta Mis documentos, sea cual sea el proyecto activo.
Para obtener más información sobre el uso, la creación o la modificación del archivo de proyecto activo, consulte la Ayuda de Inventor.
