Crear componentes - Referencia
El contenido de fábrica pueden ser piezas o ensamblajes modelados nuevos, o bien se puede importar contenido existente.
Acceso: ficha Factory grupo Componentes de Factory Crear componente
Acceso: ficha Factory grupo Inicio de Factory Crear componente
Modelar como pieza Este comando proporciona una versión simplificada del comando Nuevo de Inventor. Haga clic en Modelar como pieza para crear un archivo de pieza vacío. El comando no solicita que se seleccione un archivo de plantilla ni que se introduzca un nombre para el archivo. La pieza se crea en función de la plantilla de pieza por defecto (Standard.ipt) especificada en el cuadro de diálogo Opciones de Factory y con un nombre por defecto (Pieza1, Pieza2, etc.). La ficha Boceto se activa inmediatamente y se puede empezar a crear el nuevo componente de la Factory Library. Una vez completado el diseño de la pieza, haga clic en la ficha Crear componente grupo Componentes de Factory Generador de componentes para crear el archivo que se usará como contenido de la fábrica.
Modelar como ensamblaje Este comando proporciona una versión simplificada del comando Nuevo de Inventor. Haga clic en Modelar como ensamblaje para crear un archivo de ensamblaje vacío. El comando no solicita que se seleccione un archivo de plantilla ni que se introduzca un nombre para el archivo. El ensamblaje se crea en función de la plantilla de ensamblaje por defecto (Standard.iam) especificada en el cuadro de diálogo Opciones de Factory y con un nombre por defecto (Ensamblaje1, Ensamblaje2, etc.). La ficha Ensamblar se activa inmediatamente y se puede empezar a crear el nuevo componente de ensamblaje de la Factory Library. Una vez completado el diseño del ensamblaje, haga clic en la ficha Crear componente grupo Componentes de Factory Generador de componentes para crear el archivo que se usará como contenido de la fábrica.
Importar sólidos DWG
Este comando proporciona un método para abrir un archivo DWG de AutoCAD existente que contiene uno o más sólidos 3D que se van a crear como contenido de fábrica. Para abrir un archivo, diríjase a la ubicación del archivo, seleccione el nombre de archivo y haga clic en Abrir en el cuadro de diálogo Importar componente. Si tiene Fusion 360 instalado, puede iniciarlo directamente desde Inventor y llevar a cabo otras operaciones de edición con los comandos estándar de Fusion 360. Utilice el comando Volver a Inventor para cerrar Fusion 360 y volver a la sesión de Inventor. Una vez completado el diseño, haga clic en la ficha Crear componente grupo Componentes de Factory Generador de componentes para crear el archivo que se usará como contenido de la fábrica.
Importar sólidos DWG desde Vault Esta opción solo está disponible si Vault Client está instalado.
Importar modelo Este comando proporciona un método para abrir un archivo de pieza o ensamblaje de Inventor existente para que se pueda crear como contenido de fábrica. Para abrir un archivo, diríjase a la ubicación del archivo, seleccione el nombre de archivo y haga clic en Abrir en el cuadro de diálogo Importar modelo. Puede continuar diseñando el modelo mediante los comandos estándar de Inventor o hacer clic en la ficha Crear componente grupo Componentes de Factory Generador de componentes para crear el archivo que se usará como contenido de la fábrica.
Importar modelo de Vault Esta opción solo está disponible si Vault Client está instalado.
